Тупой вопрос про секционированный колумнстор
Коллеги приветствую! Возможно ли создать кластерный секционированный колумнстор из кучи, созданной через select into? Пытаюсь сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Оно мне говорит: The statement failed because a columnstore index must be partition-aligned with the base table. Create the columnstore index using the same partition function and same (or equivalent) partition scheme as the base table. If the base table is not partitioned, create a nonpartitioned columnstore index. А как быть то? Код: sql 1. 2. 3. Оно не понимает, говорит: Partition function 'fn_region_data' uses 1 columns which does not match with the number of partition columns used to partition the table or index. Если я добавляю кластерный партиционированный индекс, то оно потом не дает создать кластерный партиционированный колумнстор, мотивируя это тем, что: Cannot recreate index 'PK_complex_koef'. The new index definition does not match the constraint being enforced by the existing index. Чего делать то? ... |
| 19.08.2019, 18:29 |
Забыл! Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU7-GDR) (KB4505222) - 13.0.5366.0 (X64) Jun 15 2019 08:22:25 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) ... |
| 19.08.2019, 18:31 |
Сначала секционировать кучу придется. Или переливать в уже заранее созданную секционированную таблицу. ... |
| 19.08.2019, 18:45 |
uaggsterЧего делать то?Например, можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 19.08.2019, 19:04 |
invm, Я, конечно, попробую запустить тест, но я так уже делал. Оно ругается: Cannot recreate index 'PK_complex_koef'. The new index definition does not match the constraint being enforced by the existing index. ... |
| 19.08.2019, 19:39 |
uaggsterinvm, Я, конечно, попробую запустить тест, но я так уже делал. Оно ругается: Cannot recreate index 'PK_complex_koef'. The new index definition does not match the constraint being enforced by the existing index. А не наде делать PK. Надо сделать обычный кластерный индекс, тогда все работает: ... |
| 19.08.2019, 19:44 |
Стоп. Я кажется понял, в чем проблема. Я создавал партиционированный кластерный индекс как: Код: sql 1. Но ведь create clustered index - это же просто альтернативный синтаксис? Или я в другом месте перемудрил. ... |
| 19.08.2019, 19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687391]: |
141ms |
28ms |
| others: | 245ms |
| total: | 446ms |
