MSSQL 2016 + Base64
Добрый день. Существуют ли стандартные функции в mssql 2016: "EncodeBase64" и "DecodeBase64"? ... |
| 21.08.2019, 12:54 |
MSSQL 2016 + Base64
Игорь_UUS, стандартных вроде до сих пор нет, но есть лайфхак: https://olontsev.ru/2013/06/convert-to-base64-and-back/ ... |
| 21.08.2019, 13:08 |
MSSQL 2016 + Base64
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2019, 13:15 |
MSSQL 2016 + Base64
MinamotoИгорь_UUS, стандартных вроде до сих пор нет, но есть лайфхак: https://olontsev.ru/2013/06/convert-to-base64-and-back/ Попробовал... работает как то криво((( Из примера Код: sql 1. 2. 3. 4. Получаю: "TQB5ACAAVABlAHMAdAAgAFMAdAByAGkAbgBnAA==" Далее проверяю, захожу на http://base64.ru Пробую закодировать то же самое, получаю "TXkgVGVzdCBTdHJpbmc=" Подскажите в чём разница? ... |
| 21.08.2019, 14:10 |
MSSQL 2016 + Base64
Посетитель Код: sql 1. 2. 3. 4. а вот это работает правильно! ... |
| 21.08.2019, 14:15 |
MSSQL 2016 + Base64
Игорь_UUSMinamotoИгорь_UUS, стандартных вроде до сих пор нет, но есть лайфхак: https://olontsev.ru/2013/06/convert-to-base64-and-back/ Попробовал... работает как то криво((( Из примера Код: sql 1. 2. 3. 4. Получаю: "TQB5ACAAVABlAHMAdAAgAFMAdAByAGkAbgBnAA==" Далее проверяю, захожу на http://base64.ru Пробую закодировать то же самое, получаю "TXkgVGVzdCBTdHJpbmc=" Подскажите в чём разница? Скорее всего проблема в разных представления unicode строки в binary. В SQL это UTF-16, а в base64.ru, скорее всего, UTF-8. ... |
| 21.08.2019, 14:15 |
MSSQL 2016 + Base64
Вопрос закрыт))) с "перепуга" использовал NVARCHAR)) ... |
| 21.08.2019, 14:19 |
MSSQL 2016 + Base64
Игорь_UUS, а еще есть такой способ: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2019, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687385]: |
160ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 485ms |
