зеркалирование между разными весиями сервера
У кого нибудь получается установить зеркалирование между разными весиями сервера? Я пробую 2008 -> 2008R2, 2008 -> 2014 Выходит ошибка 1418 "The server network endpoint did not respond because the specified server network address cannot be reached or does not exist." При этом: - Фаерволы отключены - конечные точки без шифрования - пинг проходит - лог шиппинг конфигурируется без ошибок На зеркале команда прохрдит: Код: sql 1. На принципале команда НЕ прохрдит: Код: sql 1. PS: такое зеркалирование нужно для переноса баз на новый сервер ... |
| 23.08.2019, 15:08 |
| 23.08.2019, 15:10 |
Alexander Us, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Обратите внимание на параметр ENCRYPTION = SUPPORTED Разные версии MSSQL могут не договориться по протоколам шифрования Ну и все разрешения проверьте для сервисный аккаунтов - тех, из-под которых запускается служба sqlserver - В обе стороны проверьте GRANT CONNECT ON ENDPOINT::[Mirroring] TO [Domain\serviceAccount] ... |
| 23.08.2019, 16:13 |
Всем спасибо. Действительно, оказалось что дело в конфигурации: юзеру не был разрешен коннект на конечную точку зеркалирования. GRANT CONNECT ON ENDPOINT ... решил проблему. Ссылки: Диагностика конфигурации зеркального отображения базы данных GRANT Endpoint Permissions ... |
| 23.08.2019, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687373]: |
168ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 453ms |
