Проблемы с FileTable
Доброе утро. Имеем Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) (KB4505220) - 13.0.5101.9 (X64) Jun 15 2019 23:15:58 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor). В базе была таблица FILETABLE [OrdersDocs], в которую ReportServer успешно генерировал отчеты по подписке. Заметили, что отчеты генерироваться перестали. Стали смотреть, что произошло, увидели, что расшаренная папка куда-то пропала. То есть есть папка вида \\ServerName\MSSQLSERVER, но она пустая, хотя раньше это работало. Сделали SELECT из данной таблицы, вместо сотен файлов увидели только 4. При этом в файловой системе, если я ничего не путаю, раньше была именно папка с тем же названием, как и таблица, сейчас же её найти не удалось. Решили пересоздать таблицу, но это тоже ни к чему не привело. Честно говоря, не очень вообще понимаю, что происходит. Давайте по порядку. 1. Свойства базы: http://SSMaker.ru/34192979/ - есть файлстрим в указаной папке. 2. Папка в проводнике выглядит так: http://SSMaker.ru/20135498/ 3. Внутри - так: http://SSMaker.ru/ddf2f95d/ 4. Удаляем существующую таблицу. Судя по проводнику, визуально ничего не меняется. 5. Создаем новую таблицу таким скриптом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. - появляется новая папка (3:16 время создания) http://SSMaker.ru/2e1ca270/ 6. Заходим в нее, в ней еще одна http://SSMaker.ru/94a37feb/, уже пустая. 7. Создаю в обеих папках по текстовому файлу, делаю SELECT * FROM dbo.OrdersDocs - в ответ 0 строк. 8. Общая папка также не появилась... Толи я сбил какую-то настройку, то ли еще что-то. Помогите, пожалуйста, разобраться. ... |
| 22.08.2019, 03:21 |
Код: sql 1. Возвращает \\SERVERNAME\MSSQLSERVER\FileTables Но при этом папка \\SERVERNAME\MSSQLSERVER\ абсолютно пуста. ... |
| 22.08.2019, 03:34 |
Решение найдено. Я не могу это объяснить, но каким-то образом опция FILESTREAM Non-Transacted Access = Off. При том что раньше мы ее точно включали, так как без нее FileTables не создавались. Изменили на FullAccess - всё сразу встало на свои места. ... |
| 22.08.2019, 17:17 |
Alexey30, Господа, сегодня опять такая же ерунда. Открываю свойства БД и там опять FILESTREAM Non-Transacted Access = Off Почему она опять выключилась? Что могло произойти? ... |
| 23.08.2019, 18:38 |
Причина найдена. В базу разворачивали CLR функции, в настройках проекта в Project Settings - Database Settings - Miscellaneous эти свойств не были установлены - соответственно, при деплойменте перезаписывались. ... |
| 23.08.2019, 18:47 |
Alexey30Причина найдена. В базу разворачивали CLR функции, в настройках проекта в Project Settings - Database Settings - Miscellaneous эти свойств не были установлены - соответственно, при деплойменте перезаписывались.Так бывает, если скрипт деплоя не проверять. ... |
| 23.08.2019, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687372]: |
150ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 447ms |
