сколько нужно памяти для ms sql 2014
сколько нужно памяти для ms sql 2014? сервер новый, на нём 1с + ms sql (пользователей пока нет) всего памяти 100 Гб. сейчас под ms sql указано максимальный размер 60 Гб. Нужно подобрать количество памяти под ms sql. На какие счетчики счетчики смотреть и какие значения должны быть? Хочется по показаниям счетчиков уменьшить для ms sql количество выделенной памяти. ... |
| 26.08.2019, 10:22 |
trew, Buffer Cache Hit Ratio основной, page live expectancy. ... |
| 26.08.2019, 11:35 |
Владислав Колосов, Page life expectancy Buffer Manager Не менее 300 с Buffer cache hit ratio Buffer Manager Стремящееся к 100% Показания должны быть такие? ... |
| 26.08.2019, 12:00 |
trewPage life expectancy Buffer Manager Не менее 300 с Показания должны быть такие? этот счетчик показывает текущее значение надо промониторить его показания в течение того времени, когда проходят типичные бизнес-действия если не будет падать сильно, то можно уменьшать max memory однако, надо понимать что те же 300 с означают, что каждые 5 минут буфер данных полностью перезаписывается вот и считайте, что лучше - постоянная работа с диском или свободная память ... |
| 26.08.2019, 12:17 |
trew, оптимум Page life вычисляется формулой, погуглите, наизусть не помню. Попадания в кэш, очевидно, должны быть около 100%. Надо оценить как устоявшуюся, так и пиковую нагрузки. ... |
| 26.08.2019, 12:26 |
Для ответственных задач желательно иметь выделенный сервер, т.е. не нарезанная виртуалка. И нежелательно наличие прочих ресурсоемких задач. Памяти выделяйте 80-85%. Памяти много не бывает. зы: А что даст просмотр счетчиков ? Вам купят больше памяти ? Или вдруг отыщутся волшебные настройки, которые заметно поднимут производительность ? :) ... |
| 26.08.2019, 22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687363]: |
61ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 349ms |
