SSRS (detail report)
В SSRS есть такая опция, можно вызывать вложенный отчёт кликая на основной. Это удобно при детализации и достаточно просто реализовать. Но смущает то что, детализация открывается не в отдельном окошке, а в первом, где был основной отчёт (закрывая его). Есть ли возможность, чтобы вложенный отчёт открывался в отдельной вкладке? Может это в свойствах IE где то кроется? Извините , если вопрос ламерский :-) ... |
| 28.08.2019, 16:08 |
TaPaKmedoed, https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1283/display-reporting-services-drill-through-reports-in-new-browser/ Ясно, без JS никуда!)))) ... |
| 28.08.2019, 16:14 |
medoedTaPaKmedoed, https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1283/display-reporting-services-drill-through-reports-in-new-browser/ Ясно, без JS никуда!))))Это поначалу кажется, что настроек много, а как начнешь активно пользоваться - оказывается, что много чего не хватает ( Да, это поведение определяется атрибутом ссылки target="_blank", но задать его невозможно, поэтому да, через JS. ... |
| 28.08.2019, 16:17 |
Minamotomedoedпропущено... Ясно, без JS никуда!))))Это поначалу кажется, что настроек много, а как начнешь активно пользоваться - оказывается, что много чего не хватает ( Да, это поведение определяется атрибутом ссылки target="_blank", но задать его невозможно, поэтому да, через JS. У меня получилось просто отдельное окошко с дефолтными параметрами с помощью JS вызывать, а насчёт параметров не получается, не подскажите как правильно будет? 1. Вот так работает вызов окна по дефолту : Код: javascript 1. 2. Вот как работает вызов самого отчета, взял параметры XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как бы теперь эти параметры из 2-ого пункта передать в 1 пункт для JS? ... |
| 28.08.2019, 17:04 |
medoed, Вроде разобрался, так можно: Код: javascript 1. ... |
| 28.08.2019, 17:21 |
medoedmedoed, Вроде разобрался, так можно: Код: javascript 1. сомогли ссылку до конца дочитать? ого ... |
| 28.08.2019, 17:57 |
TaPaKmedoedmedoed, Вроде разобрался, так можно: Код: javascript 1. сомогли ссылку до конца дочитать? ого Юмор Ваш уместен))) Только с параметрами не всё так просто. Открывается окно детализации с параметрами по умолчанию, но с тем значением, что передаю. Не работает фильтрация вообщем, не передаётся параметр или перетирается. Раз вы сразу всё читаете и усваиваете, может скажите в чём подвох? ... |
| 28.08.2019, 18:19 |
medoedTaPaKпропущено... сомогли ссылку до конца дочитать? ого Юмор Ваш уместен))) Только с параметрами не всё так просто. Открывается окно детализации с параметрами по умолчанию, но с тем значением, что передаю. Не работает фильтрация вообщем, не передаётся параметр или перетирается. Раз вы сразу всё читаете и усваиваете, может скажите в чём подвох? Подвох в том, что дочитали то дочитали, но сделали это невнимательно Параметр не строковой константой передавать, а значением. Код: javascript 1. ... |
| 28.08.2019, 18:25 |
Minamotomedoedпропущено... Юмор Ваш уместен))) Только с параметрами не всё так просто. Открывается окно детализации с параметрами по умолчанию, но с тем значением, что передаю. Не работает фильтрация вообщем, не передаётся параметр или перетирается. Раз вы сразу всё читаете и усваиваете, может скажите в чём подвох? Подвох в том, что дочитали то дочитали, но сделали это невнимательно Параметр не строковой константой передавать, а значением. Код: javascript 1. Спасибо! Так тоже пробовал, всё равно окно дочернее открывается полностью, без фильтрации. А нет какого нить дебага , который бы показал, что RS реально подставляет в открывающее окно? ... |
| 28.08.2019, 18:40 |
medoedА нет какого нить дебага , который бы показал, что RS реально подставляет в открывающее окно? в базе есть лог для SSRS , там можно посмотреть выполнение всех отчётов (с какими параметрами, кто, когда, что, продолжительность и т.д.) это просто линк собранный через expressions (статические и динамические элементы) - можно его просто скопировать и разобрать на составляющие, в процессе - меняя некоторые элементы и смотря на результат. (как раз тот-самый debug где можно подставлять элеменнты вручную пока не получится нужный/искомый вариант, на основании этого делаются выводы и вносятся изменения) в конце концов - вывести результат expressions в отдельное тектовое поле и скопировать от туда ... |
| 28.08.2019, 18:47 |
medoedMinamotoпропущено... Подвох в том, что дочитали то дочитали, но сделали это невнимательно Параметр не строковой константой передавать, а значением. Код: javascript 1. Спасибо! Так тоже пробовал, всё равно окно дочернее открывается полностью, без фильтрации. А нет какого нить дебага , который бы показал, что RS реально подставляет в открывающее окно? Ну... В адресной строке можно посмотреть... ... |
| 29.08.2019, 09:44 |
vikkiv, субрепорт в отчет не попадает, как ни странно. Я так "почистил" несколько полезных отчетов ... |
| 29.08.2019, 11:34 |
Minamotomedoedпропущено... Спасибо! Так тоже пробовал, всё равно окно дочернее открывается полностью, без фильтрации. А нет какого нить дебага , который бы показал, что RS реально подставляет в открывающее окно? Ну... В адресной строке можно посмотреть... Похоже , моих знаний в JS не хватает, вроде всё верно делаю, но не работает передача параметра, ни в какую((( ... |
| 29.08.2019, 11:43 |
medoedMinamotoпропущено... Ну... В адресной строке можно посмотреть... Похоже , моих знаний в JS не хватает, вроде всё верно делаю, но не работает передача параметра, ни в какую((( Попробуйте вручную прописать в фильтре значение, посмотрите, изменится ли адресная строка. Вернитесь к старой версии с открытием подотчета, посмотрите, как строка формируется. В общем, почему то он у вас параметр не хавает, хотя должен, нужно понять, чего ему в ссылке не хватает. Может и "&rs:Command=Render", который вы благополучно вырезали. ... |
| 29.08.2019, 11:58 |
medoed, ссылка на subreport? ... |
| 29.08.2019, 11:58 |
[quot Minamoto] Попробуйте вручную прописать в фильтре значение, посмотрите, изменится ли адресная строка. Нет не поменялась строка при проставлении вручную параметра, но фильтр отработал. В общем, почему то он у вас параметр не хавает, хотя должен, нужно понять, чего ему в ссылке не хватает. Может и "&rs:Command=Render", который вы благополучно вырезали. Поcтавил так, не помогло : Код: html 1. [quot] Вернитесь к старой версии с открытием подотчета, посмотрите, как строка формируется. [quot] Не знаю, чем это поможет, там адище какой то формируется, кусочек присылаю, то что за параметры отвечает: Код: html 1. ... |
| 29.08.2019, 12:11 |
TaPaKmedoed, ссылка на subreport? Не понял вопроса, она выше на картинке отображена: Код: html 1. ... |
| 29.08.2019, 12:13 |
medoed, а как-то так? Код: sql 1. ... |
| 29.08.2019, 12:32 |
TaPaKmedoed, а как-то так? Код: sql 1. Результат такой же! ... |
| 29.08.2019, 12:37 |
medoed, а какая оригинальная ссылка не репорт? ... |
| 29.08.2019, 12:40 |
TaPaKmedoed, а какая оригинальная ссылка не репорт? Так, на основной отчет: ... |
| 29.08.2019, 12:46 |
medoed, а свойства самого параметра pcountry ... |
| 29.08.2019, 12:52 |
TaPaKmedoed, а свойства самого параметра pcountry Вот: ... |
| 29.08.2019, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687341]: |
170ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 498ms |
