подскажите по правам
1. Нужны ли права на чтение сиквенса и как их выдать. Рылся, не нашел 2. Как соббсно проверить, каких прав не хватает? Просто пишет "User does not have permission to perform this action" ММСКЛ 2017 ... |
| 03.09.2019, 16:06 |
andreymx1. Нужны ли права на обращение к сиквенсу и как их выдать. Рылся, не нашелсудя по всему, одно из этих необходимо GRANT REFERENCES GRANT UPDATE GRANT VIEW DEFINITION ... |
| 03.09.2019, 16:13 |
andreymx1. Нужны ли права на чтение сиквенса и как их выдать. Рылся, не нашел 2. Как соббсно проверить, каких прав не хватает? Просто пишет "User does not have permission to perform this action" ММСКЛ 2017 открыть хэлп по стэйтменту, который провоцирует ошибку. например, вы выгребаете новое значение из сиквенса. открываете NEXT VALUE FOR (Transact-SQL) и читаете BOLSecurity Permissions Requires UPDATE permission on the sequence object or the schema of the sequence. For an example of granting permission, see example F later in this topic. ... |
| 03.09.2019, 16:27 |
andreymx1. Нужны ли права на чтение сиквенса и как их выдать. Рылся, не нашел 2. Как соббсно проверить, каких прав не хватает? Просто пишет "User does not have permission to perform this action" ММСКЛ 2017 соББсно МММскл2017 ... |
| 03.09.2019, 16:49 |
Yasha123andreymx1. Нужны ли права на чтение сиквенса и как их выдать. Рылся, не нашел 2. Как соббсно проверить, каких прав не хватает? Просто пишет "User does not have permission to perform this action" ММСКЛ 2017 открыть хэлп по стэйтменту, который провоцирует ошибку. например, вы выгребаете новое значение из сиквенса. открываете NEXT VALUE FOR (Transact-SQL) и читаете BOLSecurity Permissions Requires UPDATE permission on the sequence object or the schema of the sequence. For an example of granting permission, see example F later in this topic.это был ответ по первому вопросу? спасибо! ... |
| 03.09.2019, 17:07 |
самое тяжелое было найти, чего не хватает т.к. МССКЛ этого не говорит ... |
| 03.09.2019, 18:08 |
andreymxсамое тяжелое было найти, чего не хватает т.к. МССКЛ этого не говориткак все таки понять, каких прав не хватает? пример Вызываешь процедуру, внутри вьюха с таблицами с другой БД Говорит "User does not have permission to perform this action" ... |
| 05.09.2019, 08:26 |
andreymxandreymxсамое тяжелое было найти, чего не хватает т.к. МССКЛ этого не говориткак все таки понять, каких прав не хватает? пример Вызываешь процедуру, внутри вьюха с таблицами с другой БД Говорит "User does not have permission to perform this action" из соображений того, что написали про некий action, можно сообразить, что имеется действие. в вашем случае это извлечение значения из сиквенса вы же этим меняете сиквенс, т.е. обновляете(update) ему текущее значение. если бы дело было в правах на базовые таблицы для вьюхи, сервер написал бы в явном виде The SELECT permission was denied on the object '...', database '...', schema '...'. а если бы дело было в том, что логин не отмаплен в другую базу, было бы The server principal "..." is not able to access the database "..." under the current security context ... |
| 05.09.2019, 10:30 |
Yasha123, второе разве не DDL? При DML ограничениях прав явно пишут. ... |
| 05.09.2019, 11:22 |
Владислав КолосовYasha123, второе разве не DDL? При DML ограничениях прав явно пишут. второе это какое? хотя в этом топике вроде вообще нет ошибок DDL ... |
| 05.09.2019, 12:07 |
кажется, дошло, что значит "второе" The user does not have permission to perform this action идет вторым сообщением об ошибке, вы про это? но совсем необязательно это DDL. например, если не имеющий серверных прав логин попытается выполнить следующий селект: Код: sql 1. 2. получит вот такое: Msg 300, Level 14, State 1, Line 55 VIEW SERVER STATE permission was denied on object 'server', database 'master'. Msg 297, Level 16, State 1, Line 55 The user does not have permission to perform this action. ... |
| 05.09.2019, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687324]: |
78ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 399ms |
