STRING_SPLIT - присвоить алиас правильно
Есть простая конструкция (схематично): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Само собой, использовать такое невозможно - оба STRING_SPLIT производят одноколоночный rowset, причём поле в обоих имеет имя value, и фиг сошлёшься, ибо нет алиаса таблицы. Та же проблема, если вместо CROSS APPLY использовать любой JOIN. Вроде чего проще - дай алиас, типа Код: sql 1. Ан нет - немедленно получаешь сообщение, что функция STRING_SPLIT не определена. Понятно, что задача элементарно решается какой-нибудь конструкцией типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. или то же в CTE - но как бы "на глаз" явно избыточный подзапрос. Вопрос: можно ли заалиасить без подзапроса? если да - как именно? ... |
| 05.09.2019, 11:49 |
Код: sql 1. ... |
| 05.09.2019, 11:56 |
Когда можно указывать алиасы столбцов описано в документации - https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/from-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 05.09.2019, 12:06 |
Akina, авторSELECT a.* ,a = x.Value ,b = y.Value FROM test a CROSS APPLY STRING_SPLIT(a.Val, ',') as x CROSS APPLY STRING_SPLIT(a.Val, ',') as y ... |
| 05.09.2019, 12:07 |
авторили то же в CTE - но как бы "на глаз" явно избыточный подзапрос. ну разворачивает в тоже самое ... |
| 05.09.2019, 12:13 |
Гм... доупрощался, называется. На самом деле основное-то, что хотелось и что я напрасно опустил - это конечное желание переименовать само поле. Т.е. получить не аналог Код: sql 1. а аналог Код: sql 1. решаемый конструкцией Код: sql 1. ... |
| 05.09.2019, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687322]: |
399ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 653ms |
