Проблема с настройкой resource governor в MS SQL 2017
Исходное обсуждение: https://www.sql.ru/forum/1316231/ssis-neponyatnaya-oshibka-svyazi-s-ms-sql-cherez-ole-db-konnektor По непонятной причине resource governor иногда ломается и обрывает подключения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Настройки RG ниже: Функция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Пулы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Итоговый: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Учётка, для которой подключение иногда обрывается, попадает в группу PoolAdminUsersGroup. Когда отключаю GOVERNOR - всё прекрасно работает. В чём может быть проблема? ... |
| 04.09.2019, 07:18 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/resource-governor/create-and-test-a-classifier-user-defined-function?view=sql-server-2017 проверьте пулы/группы ps и зачем там select top 1 в функции? ... |
| 04.09.2019, 11:21 |
Max_11111, не может выполнить dbo.RGGroup и See previous errors in SQL Server error log from session ID 153 for details. Смотрите, что в еррорлоге (dafault trace). ... |
| 04.09.2019, 13:44 |
Konst_One, проверил, всё в норме Переписал функцию, top не нужен: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.09.2019, 11:13 |
Владислав Колосов, В том то и дело, что в Error логе нет никакой информации по этому, либо по любым, произошедшим перед ним (или после него) событиям. ... |
| 05.09.2019, 11:16 |
убивает ваш процесс: 2019-08-28 15:19:00.38 spid 151 Process ID 153 was killed by hostname SERVERNAME, host process ID 6252 . поэтому дальше идёт ошибка: 2019-08-28 15:19:00.38 spid 153 Ошибка: 10982, серьезность: 16, состояние: 1. 2019-08-28 15:19:00.38 spid 153 Failed to run resource governor classifier user-defined function 'dbo.RGGroup'. Last error 3602, state 135. See previous errors in SQL Server error log from session ID 153 for details. Classifier elapsed time: 0 ms. Надо разбираться что за процесс (host process ID 6252) в этот момент на сервере и что он делает, может есть ошибки в системном логе ОС ... |
| 05.09.2019, 11:23 |
Konst_One, 6252 - это SQL агент. В нём крутится Job по отключению зависших запросов и старых сессий, но в нём указан фильтр на эту учётку. Если бы даже этот Job убивал сессию, то я получал бы не одну ошибку, а десятки, т.к. в этот момент запускается множество мелких параллельных запросов под одной сессией Кто знает, какое событие логирует выполнение "kill session_id"? ... |
| 06.09.2019, 03:58 |
сложно сказать, что там за проблема, но было такое когда-то с 2008 R2 тупил несколько секунд у некоторых при переключении и эти ошибки сыпались (поищите, народ писал про такое поведение). PS и может стоит накатить CU16 14.0.3223.3 на сервер PS PS а если job временно выключить и посмотреть как будет себя вести? ... |
| 06.09.2019, 09:26 |
Konst_One, Обсуждение вроде нашёл: https://www.sql.ru/forum/1021476-a/sql-server-2008-r2-uzhasno-tupit-posle-perezapuska только на эту проблему даже внимания не обратили :( CU16 попробую позже, но в описании исправленных ошибок нет ничего похожего. Job отключил, посмотрю что получится ... |
| 06.09.2019, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687319]: |
160ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 467ms |
