Null Value eliminated
КОллеги добрый день. Процедура работает не корректна. Однако значение вставляется в таблицу , если запускать ее посредством EXEC, Однако значение не вставляется в таблицу если процедура запускается посредством JOBa Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Если просто выполнить часть кода DECLARE @d datetime SELECT @d = MAX (InDateTime) FROM server1.table1 PRINT @d то появляется сообщение WARNING null value is eliminated by an aggregate or other SET operation SEP 16 2019 2:10 PM как видно дату выводит но с предупреждением. Подскажите пожалуйста, что может быть??? Если простов ыполнить процедуру то она запишет значение в таблице, но также выдаст предупреждение, а через джоб даже не записываетю Заранее благодарен. ... |
| 16.09.2019, 14:44 |
Код: sql 1. ... |
| 16.09.2019, 14:49 |
SELECT @d = MAX (InDateTime) FROM server1.table1 where InDateTime is not null ... |
| 16.09.2019, 15:43 |
Konst_One Код: sql 1. Добрый день. Такой вариант не подходит так как в таблице следующие значения Date balanceID InDateTIme 2019-09-16 NULL NULL 2019-09-15 NULL NULL 2019-09-14 2100 2019-09-16 14:10:36:037 и по вашему запросу я получаю NULL , а необходимо залогировать значение 2019-09-16 14:10:36:037 (MAX(InDateTime) Небольшое уточнение. На другом сервере эта процедура работает отлично. С той лишь разницей, что запись идет в другую тблицу - столбцы одни и теже, процедура такая же. ... |
| 16.09.2019, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687276]: |
49ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 326ms |
