Нахождение времени между датами
Приветствую всех! Есть такая проблема, необходимо сделать запрос, который бы считал время (в часах) пребывания на территории каждого человека, между каждым входом и выходом за определённые даты (например за месяц). При этом даты записываются в одно поле, а определяется что это - вход или выход в другом. Пример таблицыEmployeIDDateTimeMessage1112019-09-05 11:00:00 Вход2222019-09-05 12:00:00 Вход1112019-09-06 14:30:00 Выход3332019-09-06 15:30:00 Вход1112019-09-07 16:00:00 Вход2222019-09-07 17:00:00 Выход1112019-09-08 08:00:00 Выход То есть, на выходе должно получиться что-то типо такого: Пример таблицы 2 EmployeID Дата входа Время нахождения1112019-09-05 11:00:00 272222019-09-05 12:00:00 523332019-09-06 15:30:00 null1112019-09-07 16:00:00 16 Как такое возможно реализовать? ... |
| 18.09.2019, 00:18 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 18.09.2019, 01:40 |
3unknown[src] declare @t table (EmployeID int, DT DateTime,MS varchar(10)) Самое веселое в этом начинается, если система сбойнет (незапишет) на входе или выходе... ... |
| 18.09.2019, 06:14 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. fiddle . ... |
| 18.09.2019, 07:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687268]: |
402ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 682ms |
