Выравнивание по правому краю
Прошу помочь выровнять результаты SQL запроса по правому краю. В результате запроса данные выходят в таком виде: 1345.23 23.00 343243.23 9092037283.25 Нужно упорядочить таким образом, чтобы дробные под дробными, единицы под единицами, десятки под десятками и т.д Спасибо ... |
| 17.09.2019, 16:47 |
botan131, непонятно в каком " таком виде", но добавить нулями и вперёд ... |
| 17.09.2019, 16:50 |
Попросите средство ОТОБРАЖЕНИЯ выравнивать этот столбец по правому краю. ... |
| 17.09.2019, 16:53 |
В крайнем случае Код: sql 1. 20 символов, есссно, от фонаря. ... |
| 17.09.2019, 16:56 |
AkinaВ крайнем случае Код: sql 1. 20 символов, есссно, от фонаря. А потом вспоминаем, что шрифт у нас не моноширинный, расстраиваемся, и бросаем эту затею. ... |
| 17.09.2019, 17:29 |
Minamoto, к сожалению Вы правы. Этот способ создает кривизну другого рода. ... |
| 17.09.2019, 17:36 |
Akina, Средство отображения - программа SQL Client под Андроидом, она не позволяет манипулировать результатами. ... |
| 17.09.2019, 17:38 |
бред конечно, но вот так можно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2019, 17:46 |
botan131Akina, Средство отображения - программа SQL Client под Андроидом, она не позволяет манипулировать результатами. Собственно, это ответ на ваш вопрос. Не имея доступа к управлению отображением, вы не можете гарантировать отображение. Для ваших целей нужно изменение именно на уровне отображения - в идеальном варианте - полный доступ и реализация нужного вида, в усеченном - хотя бы моноширинный шрифт, который позволяет обеспечить одинаковую ширину символов. Все остальное - дикие костыли, можете попробовать подсчитать ширину каждого имеющегося у вас символа при отображении и "добивать" неотображаемыми символами, пробелами, например, до нужной ширины. Но это будет работать на вашем конкретном устройстве, т.е. это абсолютно неуниверсальное решение. ... |
| 17.09.2019, 17:50 |
Konst_Oneбред конечно, но вот так можно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Тогда уж так: Код: sql 1. Сработает для студии, т.к. там размер пробела ровно в 2 раза меньше числа, а размер чисел не отличается. Но сработает ли для приложения ТС - большой вопрос. ... |
| 17.09.2019, 18:05 |
Konst_One, спасибо. В таком виде работает. ... |
| 17.09.2019, 18:26 |
botan131, Ужс какой-то! А потом недоумеваем, почему у нас приложение так отжирает ресурсы у телефона и вообще все лагает и глючит! ... |
| 18.09.2019, 16:21 |
PsyMishabotan131, Ужс какой-то! А потом недоумеваем, почему у нас приложение так отжирает ресурсы у телефона и вообще все лагает и глючит! да! особенно когда это на серевреной части! ... |
| 18.09.2019, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687265]: |
413ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 734ms |
