почему не выбирается параллельный план
имеем такой апдэйт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. если не прописывать ему хинтом, что нужен параллельный план, он его не выбирает добровольно. вопрос, почему? стОит параллельный план меньше, выполняется в 5-6 раз быстрее (6 минут против 35). вот оба плана(актуальные): serial plan (default) parallel (forced) Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. ... |
| 20.09.2019, 13:13 |
Yasha123, имхо пугается сортировки ... |
| 20.09.2019, 13:30 |
Не может быть из-за этого EstimatedAvailableDegreeOfParallelism="4" что, если указать maxdop 4 в запросе? ... |
| 20.09.2019, 13:36 |
но и эта подветка в параллельном тоже дешевле. ... |
| 20.09.2019, 13:37 |
msLexчто, если указать maxdop 4 в запросе? да, канает, спасибо. так и сделаю, а то у меня неадмины выполняют. а как это можно объяснить? ... |
| 20.09.2019, 13:40 |
что интересно, он параллелит всякое дерьмо и с гораздо меньшей стоимостью, и тоже на 4. а тут уперся. апдэйт этот периодический, и его план регулярно выносит, но каждый раз строится новый как старый ... |
| 20.09.2019, 13:43 |
Yasha123msLexчто, если указать maxdop 4 в запросе? да, канает, спасибо. так и сделаю, а то у меня неадмины выполняют. а как это можно объяснить? ну, насколько я понимаю, требуемый (maxdop 6) выше оценочно-доступного (EstimatedAvailableDegreeOfParallelism = 4) это, видимо, и отсекает параллельный план уже после построения. это все просто догадки, и на вопрос "почему сразу не рассчитать параллельный план для maxdop = EstimatedAvailableDegreeOfParallelism?", точного ответа я не знаю. но, возможно, это связанно с кешированием планов, при котором проблематично учесть текущее состояний сервера. ... |
| 20.09.2019, 13:49 |
Кстати, С какой-то версии SQLServer (в 2017 cu12 точно есть) в плане появилось вот такое свойство NonParallelPlanReason ... |
| 20.09.2019, 13:54 |
https://dba.stackexchange.com/questions/134453/sql-not-engaging-parallelism-for-extremely-large-query - последний обзац 4-го пункта ответа Вайта. Возможно это оно. ... |
| 20.09.2019, 14:15 |
msLexтребуемый (maxdop 6) выше оценочно-доступного (EstimatedAvailableDegreeOfParallelism = 4) это, видимо, и отсекает параллельный план уже после построения. да, после смены серверного maxdop на 4 параллелит без пинков. ---- а не подскажете, во что выставить cost threshold for parallelism? он же теперь совсем упараллелится... и без того CXPACKET 75.56%, но это OLTP-сервер ... |
| 20.09.2019, 14:17 |
Yasha123а не подскажете, во что выставить cost threshold for parallelism? он же теперь совсем упараллелится... и без того CXPACKET 75.56%, но это OLTP-сервер Brent Ozar советует не ниже 50, но у вас и так 120 поэкспериментируйте :) ... |
| 20.09.2019, 14:31 |
кстати. у меня была попытка разбить этот апдэйт на 3, там 5 колонок меняются, но 3 из них есть в индексах, а 2 нет, поэтому можно разделить 3 + 1 +1 ну и заодно на одиночные апдэйты проще повесить проверку, не апдэйтится ли "вхолостую". и вот там он выбрал параллельный план, хотя все те же условия: он параллелит на 4, а доступно 6. и это не разовый выбор, а многократный. стоимость первого апдэйта с 3 полями примерно как и у апдэйта с 5 полями. почему там он упорно выбирал параллельный план? 3 + 1 + 1 parallel plan ... |
| 20.09.2019, 15:18 |
Yasha123, ну как сказали, снижать/менять паралелизм будет в том числе и от "текущей" нагрузки ... |
| 20.09.2019, 15:29 |
да одинаковая нагрузка в течение дня, и эти планы воспроизводятся с завидным постоянством. если на сервере что-то тормозит, я сворачиваю экспериментальную деятельность, но именно вчера-сегодня все спокойно, сервер отдыхает, так что планы получены в одинаковых условиях ... |
| 20.09.2019, 15:59 |
Yasha123, ну как по мне постоянно EstimatedAvailableDegreeOfParallelism меньше разрешённого, это либо нагрузка либо вообще физически меньше :) ... |
| 20.09.2019, 16:02 |
TaPaKYasha123, ну как по мне постоянно EstimatedAvailableDegreeOfParallelism меньше разрешённого, это либо нагрузка либо вообще физически меньше :) нет. EstimatedAvailableDegreeOfParallelism * 2 = количество CPU доступных сиквелу. и у нас SQL Server detected 2 sockets with 4 cores per socket and 4 logical processors per socket, 8 total logical processors; using 8 logical processors based on SQL Server licensing. ... |
| 20.09.2019, 16:06 |
Yasha123TaPaKYasha123, ну как по мне постоянно EstimatedAvailableDegreeOfParallelism меньше разрешённого, это либо нагрузка либо вообще физически меньше :) нет. EstimatedAvailableDegreeOfParallelism * 2 = количество CPU доступных сиквелу. и у нас SQL Server detected 2 sockets with 4 cores per socket and 4 logical processors per socket, 8 total logical processors; using 8 logical processors based on SQL Server licensing. ну у меня всё время EstimatedAvailableDegreeOfParallelism = MAXDOP ... |
| 20.09.2019, 16:12 |
и да, получается, что дело не в несоответствии 4 и 6, потому что план "3 + 1 + 1" имеет те же 4 в оценке и 6 реальных. и он неизменно параллельный. тем не менее, указание параллельности хинтом это лучше, чем флагом (прав не надо), а эффект тот же. вот оценочный план с maxdop 6, хоть и 6, а не 4, все равно параллелит parallel plan, maxdop 6 ... |
| 20.09.2019, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687249]: |
428ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 711ms |
