Вывод значений по столбцам
Доброго времени суток! Есть 3 таблицы в которых хранится нужная информация. Из них я делаю выборку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как мне выстроить значения из столбцов LOOKUP_VAL_ID, string_value, jptsys_web_lkup_data_sc в одну строчку? ... |
| 27.09.2019, 07:53 |
Вид таблицы. Пробовал сделать через case и вот что получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.09.2019, 08:02 |
Вопрос как мне из кейса убрать значения null чтобы данные шли одной строчкой (название полей и их id естественно не будет) ... |
| 27.09.2019, 08:04 |
AlexandrAVGВопрос как мне из кейса убрать значения null чтобы данные шли одной строчкой (название полей и их id естественно не будет) агрегируйте ... |
| 27.09.2019, 09:42 |
ПосетительAlexandrAVGВопрос как мне из кейса убрать значения null чтобы данные шли одной строчкой (название полей и их id естественно не будет) агрегируйте не помогло( ... |
| 27.09.2019, 10:06 |
AlexandrAVGПосетительпропущено... агрегируйте не помогло( значит, неправильно агрегируете. ... |
| 27.09.2019, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687220]: |
156ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 435ms |
