SQL Server 2016 в журнале "login failed for user 'sa'."
Ребят, всем привет. Настроил план обслуживания (ночной бекап 1С баз) по такой схеме: https://radikal.ru][img] https://b.radikal.ru/b25/1910/c9/5d992272c8ec.jpg [/img] И далее - бекап журнала транзакций по этой схеме: https://radikal.ru][img] https://a.radikal.ru/a38/1910/d1/5e1618f14234.jpg [/img] Вроде бы все правильно и хорошо, но как-то бекапы через раз работают, и, если открыть журнал, то видим спам, мол, кто-то пытается неверно ввести пароль от юзера "sa", хотя, я под ним без проблем в SQL авторизуюсь, куда копать? https://radikal.ru][img] https://d.radikal.ru/d10/1910/c8/4a23d3372c2e.jpg [/img] ... |
| 03.10.2019, 22:28 |
У плана обслуживания есть свой лог, который именно и надо читать на предмет "бэкапы через раз работают". ... |
| 04.10.2019, 01:15 |
скорей всего разные проблемы. с инета постоянно по всем базам под sa пытаются проломиться ... |
| 04.10.2019, 09:54 |
Zenw1e, это вас пытаются взломать, резервное копирование тут не при чём. ... |
| 04.10.2019, 11:38 |
StarikNavyскорей всего разные проблемы. с инета постоянно по всем базам под sa пытаются проломиться Владислав КолосовZenw1e, это вас пытаются взломать, резервное копирование тут не при чём. Вы скриншот лога то видели? Так коннекты с локальной машины. ... |
| 04.10.2019, 12:54 |
Zenw1e, частая причина - попытка выполнить джобом действия в базе, которой не существует. Возможно, при настройке планов поставили галочки на все пользовательские базы, потом какие то из баз удалили, и джобы начали гадить в лог. Сообщение при этом обычно так и выглядит. ... |
| 04.10.2019, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687191]: |
178ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 494ms |
