VS 2019 comunity compare db schema - не создается скрипт
Коллеги, добрый! Делаю сравнение 2х баз. Одна на локальном сервере, другая на удаленном. Получаю следующее: "All actions were completed successfully? but no scripts were generated. Check ststus bar for details." Все статусы пустые, ошибок или ворнингов нет. Если проделать тоже самое с удаленного сервера: "Update scripts generated successfully", но сам скрипт не найти. В папке Temp пользователя тоже все перерыл. Кто сталкивался с подобным и как решить? Заранее спасибо! ... |
| 10.10.2019, 16:40 |
MaxFoxxyКоллеги, добрый! Делаю сравнение 2х баз. Одна на локальном сервере, другая на удаленном. Получаю следующее: "All actions were completed successfully? but no scripts were generated. Check ststus bar for details." Все статусы пустые, ошибок или ворнингов нет. Если проделать тоже самое с удаленного сервера: "Update scripts generated successfully", но сам скрипт не найти. В папке Temp пользователя тоже все перерыл. Кто сталкивался с подобным и как решить? Заранее спасибо! может базы идентичный и нечего добавить в скрипт? как вариант для проверить создайте пустой проект в студии, закачайте в него одну из баз (тем же схема копмпарером) и потом сравните со второй. ... |
| 10.10.2019, 16:45 |
msLex, Пробовал, "source schema drift detected press compared to refresh". И ничего в проекте не обновляется. ... |
| 10.10.2019, 16:58 |
MaxFoxxymsLex, Пробовал, "source schema drift detected press compared to refresh". И ничего в проекте не обновляется. У вас схема данных в базе меняется, пока вы компаре делаете? ... |
| 10.10.2019, 17:02 |
msLex, Нет, базы никто не трогает ... |
| 10.10.2019, 17:04 |
MaxFoxxy, в какой-то из древних студий была такая проблема, по-моему решалась запуском из-под администратора и выбором пользователя, имеющего достаточно прав. ... |
| 10.10.2019, 17:12 |
MaxFoxxymsLex, Нет, базы никто не трогает Попробуйте поисключать разные типы объектов при compare Начните с пользователей, ролей и всем, что связанно с security. В качестве одной из причин, которая может приводит к этой ошибке, указывают бесконечный цикл сбора метаданных. Кстати, проблема при попытке синхронизировать любой из двух баз с пустым проектом? ... |
| 10.10.2019, 17:16 |
Владислав Колосов, Это тоже уже пробовал... ... |
| 10.10.2019, 17:19 |
MaxFoxxy, скрипты сохраняются в папке bin проекта. ... |
| 10.10.2019, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687155]: |
66ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 368ms |
