вопрос по организации polybase на ms sql server
Добрый день! Подскажите, пож-та, кто-нибудь реально сталкивался с организацией polybase для доступ к hadoop? Хотелось бы практические рекомендации с чего начать и на что обратить внимание. ... |
| 05.09.2019, 18:15 |
Michail A., я настраивал (когда 2016й выпустили), чисто по инструкции, java установил по горячке самой последней версии .. пришлось переставлять потом на те которые он поддерживает. ну и порты там конечно, учётки с правами и пр. сервис в нужной последовательности (иначе не стартовал, либо в вечном старте висит, или с перезапуском проблемы), к сторонней HDFS системе подключалось без проблем остальную функциональность не тестировал (задача была только чтение обеспечить, для закачки в DWH) п.с. ставил с нуля на чистую систему - может это спасло от остальных граблей (коих на тот момент судя по первым отзывам было порядком) ... |
| 05.09.2019, 18:56 |
а, ещё пути к Java в environment variable на Windows в ручную писал ... |
| 05.09.2019, 18:58 |
vikkiv, спасибо за ответ! Позвольте, уточняющие вопросы: 1) п.с. ставил с нуля на чистую систему - может это спасло от остальных граблей (коих на тот момент судя по первым отзывам было порядком) - на чистую систему, что имеется ввиду? 2) к сторонней HDFS системе подключалось без проблем остальную функциональность не тестировал (задача была только чтение обеспечить, для закачки в DWH) - на стороне hadoop проводили какие либо настройки? ... |
| 06.09.2019, 09:30 |
Michail A.- на чистую систему, что имеется ввиду? 1) отформатировать диск 2) установить операционную систему и драйвера 3) установить обновления на операционную систему 4) установить пререквизиты для SQL Server 5) установить и настроить SQL Server вместе с PolyBase Michail A.- на стороне hadoop проводили какие либо настройки? у нас виртуалка была, туда не лазил, только получил информацию как туда достучаться от админов ... |
| 06.09.2019, 11:02 |
Добрый день, коллеги! Пытаюсь по инструкции https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/polybase/polybase-configure-hadoop?view=sql-server-2016 создать внешний источник данных с помощью инструкции create external data source, но получаю ошибку: External table access failed due to internal error: 'Java exception raised on call to HdfsBridge_Connect. Java exception message: failure to login: Error (failure to login) occurred while accessing external file.' Кто-нибудь сталкивался? ... |
| 02.10.2019, 13:34 |
Michail A., На той стороне гляньте, что туда приходит ... |
| 02.10.2019, 19:19 |
Критик, подскажите, пжл, как я могу это проверить? ... |
| 03.10.2019, 11:57 |
Michail A., Это могут проверить те, кто поддерживает hadoop ... |
| 03.10.2019, 12:50 |
Критик, типо они в логах где-то могут увидеть данную инфу? ... |
| 03.10.2019, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687153]: |
390ms |
38ms |
| others: | 278ms |
| total: | 739ms |
