Помогите с загрузкой из XML-файла
Приветствую! Возникла проблема следующего характера: имеется XML-файл, данные их него загружаются в таблицу. Однако в последней версии XML-файла в одном из тегов появились данные, разделенные запятой. При загрузке из этих данных должны формироваться 2 записи. Т.е. если в этом поле нет запятых, то загрузка идет "линейная": создается одна запись и из каждого тега данные кладутся в соответствующее поле, а если в одном из полей есть запятая, то должны появляться 2 записи в таблице, из тега с запятой данные до запятой кладутся в первую запись, данные после запятой - во вторую запись. Надеюсь, понятно объяснил. Вот, ломаю голову, как это реализовать на MS SQL. Может быть, у кого-то есть решение? Прошу поделиться соображением, а, может, и кодом, если есть. Заранее благодарен за конструктивные советы. Спасибо ... |
| 17.10.2019, 14:29 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/string-split-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 17.10.2019, 14:41 |
mikka sikorskyПриветствую! Возникла проблема следующего характера: имеется XML-файл, данные их него загружаются в таблицу. Однако в последней версии XML-файла в одном из тегов появились данные, разделенные запятой. При загрузке из этих данных должны формироваться 2 записи. Т.е. если в этом поле нет запятых, то загрузка идет "линейная": создается одна запись и из каждого тега данные кладутся в соответствующее поле, а если в одном из полей есть запятая, то должны появляться 2 записи в таблице, из тега с запятой данные до запятой кладутся в первую запись, данные после запятой - во вторую запись. Надеюсь, понятно объяснил. Вот, ломаю голову, как это реализовать на MS SQL. Может быть, у кого-то есть решение? Прошу поделиться соображением, а, может, и кодом, если есть. Заранее благодарен за конструктивные советы. Спасибо Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.10.2019, 14:41 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, спасибо большое. Пока сижу на 14 серваке, а STRING_SPLIT, насколько понимаю, появилась в 19. Если перейдём на 19, то забегая вперед, для формирования двух записей из одной с одинаковыми значениями в остальных полях надо в запросе использовать CROSS APPLY ? ... |
| 17.10.2019, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687108]: |
219ms |
66ms |
| others: | 228ms |
| total: | 575ms |
