Empty guid или Null
Коллеги, подскажите... Есть таблица, один из столбцов которой имеет тип uniqueidentifier. Если значение не задано, то лучше в каком виде хранить пустое значение, в виде null или 00000000-0000-0000-0000-000000000000? При условии что эта таблица связана с другой, через этот столбец. ... |
| 17.10.2019, 17:39 |
Empty guid или Null
Konstantin_Patrushev, если значение неизвестно, то надо и хранить "неизвестно", т.е. NULL. ... |
| 17.10.2019, 18:09 |
Empty guid или Null
Владислав Колосов, На производительность (индексы) это влияет? ... |
| 17.10.2019, 19:20 |
Empty guid или Null
Konstantin_Patrushev, Был на демо у этого чувака, поэтому найти статью оказалось просто: https://sqlsunday.com/2019/01/03/nullable-columns-and-performance/ ... |
| 18.10.2019, 11:00 |
Empty guid или Null
Не отношусь к противникам NULL, но, в случае GUID лично я бы предпочел бы "empty guid" ("все нули"), т.к. это специальное зарезервированное значение, типа, как "NULL среди GUIDов". Результат тот же, но при этом есть подстраховка от нежданки наподобии: Код: sql 1. ... |
| 18.10.2019, 11:18 |
Empty guid или Null
RFC 4122 The nil UUID is special form of UUID that is specified to have all 128 bits set to zero. ... |
| 18.10.2019, 11:21 |
Empty guid или Null
авторслучае GUID лично я бы предпочел бы "empty guid" ("все нули"), т.к. это специальное зарезервированное значение, типа, как "NULL среди GUIDов". Результат тот жеА как же пресловутая, горячо любимая ссылочная целостность ? :) ... |
| 18.10.2019, 11:49 |
Empty guid или Null
Владислав КолосовKonstantin_Patrushev, если значение неизвестно, то надо и хранить "неизвестно", т.е. NULL. Лично не проверял, не могу сказать. ... |
| 18.10.2019, 11:55 |
Empty guid или Null
L_argoА как же пресловутая, горячо любимая ссылочная целостность ? :) Так она тут, если я ничего не упустил, не упоминалась. Если нужно "0 or 1 to Many", то удобней NULL (можно реализовать и без NULL, но потребуется дополнительная таблица). Просто, с NULL, как я и приводил пример выше, надо быть аккуратным: Код: sql 1. 2. ... |
| 18.10.2019, 11:59 |
Empty guid или Null
fkthat, Вот как. Every day you learn something new. Не знал, что спец гуиды такие есть. А что касается ссылочной целостности, то вот что гуры DW говорят https://www.kimballgroup.com/2010/10/design-tip-128-selecting-default-values-for-nulls/ ... |
| 18.10.2019, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687104]: |
252ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 566ms |
