Reporting Services и выделение CPU
Добрый день. Возник вопрос по использованию Reporting Services процессоров на хосте. По серверу пришёл алерт по очередям к процессорам. При проверке обнаружил, что нагружена только четверть логических процессоров (Node 0). Грузит процесс reportingservicesservice от репортинга. У сервера отчётов настроить использование оперативной памяти возможно. А вот по процам подобного не вижу, он автоматом может только 1 Node использовать получается? (В MS SQL у сервера включено использование всех процов и при нагрузке к пользовательским базам равномерно грузит). ... |
| 30.09.2019, 17:44 |
Danion, а сколько отчетов он рендерил в тот момент? ... |
| 30.09.2019, 18:12 |
а случайно версия лицензирования какова? Возможно ограничения сиквела есть. по самому SQL Server такое возможно и для избежания нужно ставить Core Licence. По репортингу не уверен. ... |
| 01.10.2019, 17:38 |
По реально запущенным отчётам затрудняюсь ответить. Из активных запросов по базам репортинга было два: с CREATE PROCEDURE [dbo].[WriteLockSession] и с началом (@SnapshotId uniqueidentifier,@IsPermanent bit,@ChunkName nvarchar(36),@ChunkType int,@ChunkId uniqueidentifier output,@ChunkFlags tinyint output,@MimeType nvarchar(260) output). По ним находил информацию, что у кого были проблемы с блокировками, но у меня они отрабатывают без дедлоков и блокировок. Версия MS SQL 2016 SP2 CU6 Enterprise: Core-based Licensing (64-bit). CU не последний, но с ним раньше таких проблем не было. Плюс как уже писал - это поведение именно reportingservicesservice. Служба самого SQL сервера может использовать все процы. Планируется обновить до 2017 с последними обновлениями, может поможет, если баг. Как вариант - вынести службу репортинга на отдельный хост. Но заинтересовало само происходящее, что-то в интернете даже похожего не вижу. ... |
| 01.10.2019, 17:58 |
Danion, рендер, по-моему, в одно ядро работает. Т.е. один отчет нагрузит одно ядро. ... |
| 01.10.2019, 18:21 |
Если отойти от нагрузки только на часть процов, то вызывает вопрос ещё и причина: во время такого повышения в выполняемых скриптах в SQL стабильно вижу два, причем "технических" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Бывает, что и каждые 4-5 минут выполняются, а коллеги утверждают, что отчёты используются максимум раз в полчаса. ... |
| 22.10.2019, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687091]: |
65ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 376ms |
