0x84B10001 при попытке обновить SQL 2012 R2
Дано SQL 2012 R2 без SP Ставлю SP3, SP4 пока не является допустимым для компании. Программа установки SQL Server обнаружила следующую ошибку: Индекс (отсчитываемый от нуля) должен быть больше или равен нулю, но меньше размера списка аргументов. Код ошибки 0x84B10001. или в результате нехитрых поисков тоже самое на английском звучит как Index (zero based) must be greater than or equal to zero and less than the size of the argument list. Error code 0x84B10001. В логах Windows ничего не появляется Гугление выводит на проблему с SQL 2008 года, даже хотфикс был для этого выпущен, а также ссылки на нерешенные проблемы у людей с SQL 2012. Вариант с переустановкой SQL не нравится, хотелось бы найти причину. ... |
| 23.10.2019, 14:29 |
George Shot, 2012 R2 это операционка? sql тут при чём? ... |
| 23.10.2019, 14:32 |
George Shot, в результатах гугления вроде как написано, что может быть хоть что, но большая вероятность, что печалька с реестром. кроме переустановки есть еще вариант мониторинга утилитами запросов инсталляшки к реестру и отлова места, на котором ей становится плохо... но по ресурсоемкости это запредельно и требует наличия образца системы с правильным реестром для сравнения. Хотя если есть время и компетенции, то почему бы и нет :) ... |
| 23.10.2019, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687083]: |
56ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 398ms |
