отфильтровать char-поля по внутреннему значению
добрый день! есть таблица: create table t1(x int, y char); insert into t1 values(1, '25.5.7.5.5'); insert into t1 values(2, '25.25.7.75.5.5'); insert into t1 values(3, '25.5.7.7.7'); insert into t1 values(4, '25.5.7.7.555.6.8.9.0'); select * from t1; если внутри параметра y принять точки как разделители, то можно ли вывести отдельным столбцом максимальное количество повторяющихся значений? в первой строке 5 повторяется 3 раза, будет число 3 во второй строке 25 и 5 повторяются по 2 раза, будет число 2 в третьей строке 7 повторяется 3 раза, будет число 3 в четвертой строке 7 повторяется 2 раза, будет число 2 или для sql подобные задачи это слишком? ... |
| 28.10.2019, 15:32 |
ivan.555-19create table t1(x int, y char);это поле на один символ ivan.555-19или для sql подобные задачи это слишком? Код: sql 1. 2. ... |
| 28.10.2019, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687055]: |
45ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
