База для отчетов
Хотелось бы создать копию базы для отчетов. Плюс чтобы выполняла функцию живого бекапа, чтобы при аварии с рабочей базой можно бы было переключится на эту. Поднимать полностью каждый раз из бекапа не хотелось бы, база не маленькая. Опишите пожалуйста подходы, которые можно использовать. Рабочую желательно нагрузить поменьше. База 1с 8.2.19, если это важно. ... |
| 25.10.2019, 08:24 |
База для отчетов
SharkПлюс чтобы выполняла функцию живого бекапа, чтобы при аварии с рабочей базой можно бы было переключится на эту. А введенные в этот период данные после устранения аварии должны вносится в рабочую базу? ... |
| 25.10.2019, 10:43 |
База для отчетов
Shark, если есть денежные средства. Иначе - даже и не начинайте. Если по правилам, то серверы должны быть разнесены географически, т.е. отдельное помещение, отдельный энерговвод, отдельные платы и диски. Если второй сервер планируете использовать для чтения - то требуемое количество лицензий на этот сервер. Кроме того, потребуется сервер контроллера домена, умение его админить, умение настроить отказоустойчивый кластер и еще много чего. Читайте про Always On. ... |
| 25.10.2019, 11:58 |
База для отчетов
Если есть опыт использования Always On на 1с- поделитесь плз. Зайти можно 1с клиентом в readonly базу? Если нельзя- не трагедия, в принципе. Передавать в случае сбоя на первую площадку понадобится не введенные данные, а базу целиком. На то он и сбой. ... |
| 25.10.2019, 13:57 |
База для отчетов
Always on сложновато для нас. А можно сделать сабж с помощью restore log with standby просто? Если кто так делал-делает, поделитесь опытом плз, конкретными скриптами, ссылками, статьями и т.д. Букварь обязательно изучу и лабораторную работу сделаю, но интересует конкретный практический опыт. ... |
| 28.10.2019, 10:51 |
База для отчетов
SharkAlways on сложновато для нас. А можно сделать сабж с помощью restore log with standby просто? Если кто так делал-делает, поделитесь опытом плз, конкретными скриптами, ссылками, статьями и т.д. Букварь обязательно изучу и лабораторную работу сделаю, но интересует конкретный практический опыт. Это стандартный сценарий логшиппинга. http://dbasimple.blogspot.com/2012/01/blog-post.html ... |
| 28.10.2019, 14:46 |
База для отчетов
Shark, не надо LogShipping - это древняя глючная технология, которая тянется с 90х, которую по моему опыту очень просто порушить а потом долго со слезами все постоянно поднимать, нестабильно все может быть, человеческий фактор и вмешательства третьих лиц в шаренные папочки с *.trn файлами. Я бы сделал mirroring, и так же есть лайфхак - как secondary-базу - в режиме in recovery которая поиметь на чтение - путем создания снэпшота. Все эти действия можно заскриптовать, - как дроп старого снепшота по расписанию, создание нового и какие-то третьи действия по желанию Под рукой живого примера нет - не занимаюсь сейчас уже dba-шными вопросами, но в прошлом строили решения на базе этого способа, - он рабочий, простой и действенный ... |
| 28.10.2019, 15:00 |
База для отчетов
PsyMisha, Порылся в архивах - вот "рыба" - поменяйте свои значения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Все это - по-сути - обёртка, ключевой момент - параметр создания базы с ключом AS SNAPSHOT OF Можно еще физически дропать файлы данных из каталогов - через xp_cmdshell, обеспечив под ключ, так сказать - оформив отдельной хранимой процедурой ... |
| 28.10.2019, 15:45 |
База для отчетов
PsyMisha, mirroring 7 лет назад как устарело. ... |
| 28.10.2019, 17:05 |
База для отчетов
Владислав Колосов, Это да, но ТС пишет, что AlwaysOn для них слишком комплексно. Поэтому, как мне кажется, - Mirroring - то, что надо - практически бесшовная технология, раскатывается-настраивается в несколько кликов, сложности могут быть только минимальные - с http-endpoints и аутентификацией служебных УЗ и Kerberos да правами между Primary/Secondary. Тюнится и поддерживается легко, способна работать длительное время без сбоев, а синхронный/асинхронный режимы - всегда держат зеркало в актуальном состоянии. Обмены все лежат на движке СУБД и контроль целостности на TCP, а не то, что полу-педальная на уровне администратора и все эти LSN'ы, которые легко слетают - как в LogShipping'е. ... |
| 28.10.2019, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687054]: |
35ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 360ms |
