Help !!! Msg 35250, Level 16, State 7, Line 33
Добрый день уважаемые ! Столкнулся с проблемой не могу приджойнить базу в Always ON. Кластер на уровне ос настроен Имеется кластера с двумя нодами . Ноде 1 (Primary) Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU13) (KB4466404) - 14.0.3048.4 (X64) Nov 30 2018 12:57:58 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Ноде 2 (Secondary) Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU13) (KB4466404) - 14.0.3048.4 (X64) Nov 30 2018 12:57:58 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) SQL сервис крутится под виндовой учеткой . Файрвол выключен . На ноде 2 выполняю джойню бд ALTER DATABASE [test] SET HADR AVAILABILITY GROUP = [ag]; Выдает ошибку Msg 35250, Level 16, State 7, Line 33 The connection to the primary replica is not active. The command cannot be processed. Куда копать. Помогите плз. Спасибо ... |
| 01.11.2019, 12:15 |
ibiza, Судя по сообщению, сейчас кластер работает на вторичной реплике. ... |
| 01.11.2019, 12:34 |
Владислав Колосов, А как ее убрать удалить ???? ... |
| 01.11.2019, 12:35 |
ibiza, Ну, после удаления можете увольняться. А лучше раньше уволиться, пока не заметили. Вы бы не игрались с кластерами, если ничего в этом не понимаете. ... |
| 01.11.2019, 13:06 |
Владислав Колосов, Спасибо за помощь . Все я понимаю писать надо конкретней . Не хочешь не можешь помочь не пиши . ... |
| 01.11.2019, 13:19 |
И как вы проверяли, что у вас существует возмость соединения межуд вашими репликами по указанному в конфигурации вашей группы портам? Вообще, гугл в помощь. Даже по той скудной информации (в виде номера ошибки), что вы предоставили, можно всякого интересного накопать. Например тут: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4667/fix-sql-server-alwayson-error-35250-failed-to-join-the-availability-group/ ... |
| 01.11.2019, 15:31 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, не помогло . ... |
| 01.11.2019, 16:21 |
ibiza, На ноде2 выполняю select r.replica_server_name, r.endpoint_url, rs.connected_state_desc, rs.last_connect_error_description, rs.last_connect_error_number, rs.last_connect_error_timestamp from sys.dm_hadr_availability_replica_states rs join sys.availability_replicas r on rs.replica_id=r.replica_id where rs.is_local=1 ошибка .last_connect_error_description An error occurred while receiving data: '10054(An existing connection was forcibly closed by the remote host.) и еще на ноде1 ошибка при джойне в визарде баз данных приатачил ... |
| 01.11.2019, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687024]: |
136ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 386ms |
