загрузка из csv с разделителем | и двойными кавычками при помощи bulk insert
Здравствуйте. Вопрос по загрузке данных из csv с использованием bulk insert Есть csv с разделителем полей: | field1|field2|field3 aaa|"bbb|ccc"|ddd kkk|xxx|"yyy|zzz" как загрузить данные в таблицу: field1 field2 field3 ----------------------------- aaa bbb|ccc ddd kkk xxx yyy|zzz пробовал с файлом формата - не получилось ... |
| 07.11.2019, 14:33 |
Турист, Так давайте файл формата в студию и тексты ошибок ... |
| 07.11.2019, 15:00 |
попытался такой файл формата Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ошибка The bulk load failed. The column is too long in the data file for row 1, column 2. Verify that the field terminator and row terminator are specified correctly. Cannot obtain the required interface ("IID_IColumnsInfo") from OLE DB provider "BULK" for linked server "(null)". ... |
| 07.11.2019, 15:23 |
Турист Есть csv с разделителем полей: | field1|field2|field3 aaa|"bbb|ccc"|ddd kkk|xxx|"yyy|zzz" как загрузить данные в таблицу: field1 field2 field3 ----------------------------- aaa bbb|ccc ddd kkk xxx yyy|zzz Этот бред BCP не переварит. ... |
| 07.11.2019, 20:29 |
авторЭтот бред BCP не переварит. А тут еще нет дат, бинари, БЛОБов и чисел с в произвольном формате. :) МС давно оторвалась от нужд реального мира и витает где-то в индусских облаках. пысы: не даром мой знакомый ушел из МС (Редмонт). Индусы нереально запарили. :) ... |
| 07.11.2019, 22:35 |
Турист Здравствуйте. Вопрос по загрузке данных из csv с использованием bulk insert Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. field1field2field3aaabbb|cccdddkkkxxxyyy|zzz ... |
| 08.11.2019, 12:36 |
Турист, Замените вложенный разделитель, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или грузите через визуальную приблуду Import adn Export Data Wizard, она этот формат сожрёт. ... |
| 08.11.2019, 12:38 |
HandKot, авторFORMAT = 'CSV' не пойдёт на sql server 2014 ... |
| 08.11.2019, 13:57 |
Турист, SSIS пробовали? ... |
| 11.11.2019, 14:29 |
Турист не пойдёт на sql server 2014 Тогда выбор не такой и большой: 1. Обновится до 17 2. SSIS, правда не пробовал, но, видать, можно 3. Вставляйте сперва в один столбец, а потом сплите средствами SQL ... |
| 13.11.2019, 07:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686963]: |
154ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 437ms |
