Помогите написать запрос
Помогите составить запрос. Совсем не получается. Есть две таблицы. В одной id во второй id, data_create, date_close status Нужно взять id из первой таблицы, найти такиеже id во второй и потом dsta_close id из строки со статусом 2 заменить на date_create из строки со статусом 1 плюс один день. У меня получается только если обновля одну строку а чтобы массово чет я совсем запутался. Update table2 Set[date] = dateadd (day, 1, date(xxxx) Where tab2.id = tab1.id anb status = 2 ... |
| 15.11.2019, 20:52 |
Вы бы хоть образец данных и желаемого результата привели. Может, что-то в таком виде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.11.2019, 21:05 |
londinium, У меня в базе агент не работал. И заявки не закрывались. Когда заметил. Включил агент. Заявки позакрывались. Но время уже неправильное. Отчет не сходится. В общем есть во втрой таблице две колонки первая дата создания вторая дата закрытия. У заявки два статуса заведена и закрыта. Образно говоря у заявки есть не меньше двух строк в этой таблице. У одной строки со статусом заведена есть дата заведения в колонке дата создания у второй строки статус закрыта есть дата закрытия в колонке дата закрытия. В таблице 1 я выгрузил id номера некорректных заявок чтобы номера от туда брать. Мне нужно в блице 2 взять дату создания прибавить один день и вписать ее в этойже таблице в строку закрытия эту дату и сохранить эти изменения. И чегото у меня не получается это сделать массово. ... |
| 15.11.2019, 21:31 |
Всю голову сломал. ... |
| 15.11.2019, 21:32 |
dolya Всю голову сломал. не мудрено Описание задачи - это половина решения, а от вашей горы текста у меня лично вся голова ломается. Попробуйте для начала описать задачу более четко, по шагам и представить вариант конечного результата. ... |
| 16.11.2019, 19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686939]: |
155ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 419ms |
