Как посмотреть, имеет ли логин права
Имеется в виду права, выданные следующим колом: Код: sql 1. Ну и посмотреть их нужно, в том числе, тоже кодом... ... |
| 18.11.2019, 13:15 |
AndrF, в sys.server_permissions & sys.database_permissions смотрели? ... |
| 18.11.2019, 13:23 |
AndrF, если выполнить под проверяемым логином Код: sql 1. ... |
| 18.11.2019, 13:25 |
Shakill AndrF, если выполнить под проверяемым логином Мне надо из под своего логина... ... |
| 18.11.2019, 13:33 |
AndrF Shakill AndrF, если выполнить под проверяемым логином Мне надо из под своего логина... https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/has-perms-by-name-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 18.11.2019, 13:47 |
Не выходит: Код: sql 1. Возвращает NULL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Возвращает только CONNECT SQL ... |
| 18.11.2019, 14:14 |
AndrF Не выходит: Код: sql 1. Возвращает NULL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Возвращает только CONNECT SQL наверное потому что sa не нарезать прав? ... |
| 18.11.2019, 14:24 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2019, 14:26 |
AndrF Shakill AndrF, если выполнить под проверяемым логином Мне надо из под своего логина... ну так и выполняйте под свом, какие проблемы? еще раз, что у вас выдается, если выполняете Код: sql 1. ... |
| 18.11.2019, 14:41 |
TaPaK наверное потому что sa не нарезать прав? Как ни странно, но без авторGRANT UNSAFE ASSEMBLY TO sa На нескольких серверах был затык. Впрочем, сейчас все работает - вопрос можно считать снятым. С версии >=2017 подобных проблем нет - там появилась прекрасная возможность используя sys.sp_add_trusted_assembly обходиться не только без извратов типа SET TRUSTWORTHY ON, но и без сертификатов - меня сей способ больше устраивает... ... |
| 18.11.2019, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686931]: |
151ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 500ms |
