Простейший Service Broker
Собственно, на одной БД делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее Код: sql 1. 2. 3. 4. Ну и SEND - RECEIVE ничего не пересылает ... |
| 20.11.2019, 17:47 |
Где может быть закавыка? ... |
| 20.11.2019, 17:47 |
Звездочёт, надо две очереди делать, по очереди на сервис. ... |
| 20.11.2019, 18:00 |
Все сообщения сидят в sys.transmission_queue, даже после удаления всех очередей ... |
| 20.11.2019, 18:02 |
Звездочёт, 1 ... the transmission_status column in sys.transmission_queue will contain an error message that will point at the problem. The appropriate action depends on the error being displayed. ... |
| 20.11.2019, 18:04 |
Владислав Колосов Звездочёт, надо две очереди делать, по очереди на сервис. Не помогло ... |
| 20.11.2019, 18:04 |
ShIgor Звездочёт, 1 ... the transmission_status column in sys.transmission_queue will contain an error message that will point at the problem. The appropriate action depends on the error being displayed. The broker is disabled in the sender's database. Как его включить? ... |
| 20.11.2019, 18:08 |
Звездочёт, Alter Database БАЗА SET ENABLE_BROKER ... |
| 20.11.2019, 18:10 |
Владислав Колосов Звездочёт, надо две очереди делать, по очереди на сервис. не обязательно. Звездочёт, у вас на обоих сервисах нет контракта, они только читающие. два места которые вам необходимо посмотреть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.11.2019, 19:19 |
В общем, начните сразу по-человечески: https://www.sql.ru/forum/1284421/kak-obnaruzhit-oshibku-pri-rabote-service-broker ... |
| 21.11.2019, 08:21 |
Код: sql 1. возвращает 1 Код: sql 1. возвращает Service Broker received an error message on this conversation. Service Broker will not transmit the message; it will be held until the application ends the conversation. ... |
| 21.11.2019, 10:32 |
felix_ff Владислав Колосов Звездочёт, надо две очереди делать, по очереди на сервис. не обязательно. Звездочёт, у вас на обоих сервисах нет контракта, они только читающие. два места которые вам необходимо посмотреть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. alter service [ExpensesService2] on queue [dbo].[ExpenseQueue] (add contract [DEFAULT]); Это помогло. Не очень понятен смысл, что такое дефолтный контракт ... |
| 21.11.2019, 10:39 |
felix_ff, если сервисы связать с одной очередью, то произойдет "короткое замыкание" диалога, насколько я понимаю. ... |
| 21.11.2019, 12:52 |
Владислав Колосов если сервисы связать с одной очередью, то произойдет "короткое замыкание" диалога, насколько я понимаю. ... |
| 21.11.2019, 13:59 |
Владислав Колосов, Нормально там все будет. Сообщения и инициатору, и таргету будут присутствовать (потенциально совместно) в одной и той же очереди, но у них будут разные как минимум conversation_id (ну или conversation_handle, не помню уже навскидку). ... |
| 21.11.2019, 14:08 |
Владислав Колосов felix_ff, если сервисы связать с одной очередью, то произойдет "короткое замыкание" диалога, насколько я понимаю. все там в порядке будет. просто необходимо будет в некоторой степени усложнить код обработки сообщений в очереди с ссылкой на то что и от целевой и от отправляющей стороны сообщения будут валиться в одну и туже очередь. для простейшего сервиса-примера вариант вполне жизне-пригодный, конечно в проме я бы так делать не советовал. ... |
| 21.11.2019, 14:32 |
То есть, если трафик односторонний, то проблем не должно быть? ... |
| 21.11.2019, 14:33 |
Сне кажется сомнительным такое решение, т.к., если оно и работоспособно, но усложняет понимание кода и структуры приложения непосвященному человеку. ... |
| 21.11.2019, 14:35 |
Владислав Колосов Сне кажется сомнительным такое решение, т.к., если оно и работоспособно, но усложняет понимание кода и структуры приложения непосвященному человеку. ... |
| 21.11.2019, 14:46 |
Поставил в очередь обработчик Код: sql 1. 2. Процедура expense_procedure не отрабатывает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Таблица cTable не создаётся. ... |
| 21.11.2019, 15:29 |
Почему так происходит? Неправильно обращаюсь к процедуре? ... |
| 21.11.2019, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686909]: |
153ms |
64ms |
| others: | 206ms |
| total: | 473ms |
