И всё таки тормоза в SSMS
Всем привет. Новый сервер, на сервере одна БД в состоянии ресторинг, коннектов на сервер нет, джобов еще никаких нет. Тем ни менее, диалог восстановления БД ужасно тормозит, например поставить галочку может занимать до 5 минут, поменять путь к файлу - это вообще беда, учитывая, что файлов в БД 10. Что это поведение студии? ... |
| 21.11.2019, 17:55 |
забейте уже на студию-то. у нас один умник решил добавить колонку нот налл в табличку, кодом не умел, ибо там уже были строки и ему плевало ошибку, сделал студией. на таблице было 25 ФК и еще кучка индексов. студия каждой ссылающейся таблице сделала lock escalation = table, залочила, дропнула ФК, перелила данные в темповую, пересоздала таблицу, все ФК, индексы, короче, 106 строк упали в лог ддл-триггера, юзеры покурили бамбук, 14 дедлоков за время пересоздания. и за все это спасибо не столько умнику(он не знал), сколько студии ... |
| 21.11.2019, 18:29 |
Yasha123, Ну чем больше работаешь со студией, тем больше замечаю, что она выполняет не то, что просишь сделать через гуи. Взял за привычку после конфигурации через гуи, потом выгружать всё в скрипт и уже смотреть точно ли она будет делать то, что нужно. Ну, а какие альтернативы? ... |
| 21.11.2019, 18:55 |
teCa Yasha123, Ну чем больше работаешь со студией, тем больше замечаю, что она выполняет не то, что просишь сделать через гуи. Взял за привычку после конфигурации через гуи, потом выгружать всё в скрипт и уже смотреть точно ли она будет делать то, что нужно. Ну, а какие альтернативы? "просишь" вставить записи, она удаляет, забейте уже на стдию-то ... |
| 21.11.2019, 19:10 |
teCa, дак а в Таск Мегнеджере то что? 100% CPU висит на ssms.exe? или может ввод-вывод диски забиты? ... |
| 22.11.2019, 08:54 |
PsyMisha, На сервер 258Гб оперативки, и ссд диски. Я только на него инстанс поставил и бэкап базы залить пытаюсь, с ним никто из пользователей не работает. ... |
| 22.11.2019, 10:20 |
Ролг Хупин, Ну например при переводе бд в состояние offline, есть чекбокс с опцией "отключить всех пользователей от бд", при генерации t-sql скрипта видно, что "with rollback immediate" в запросе отсутствует. Бывает, что не срабатывает update, студия пишет, что обновлена 1 строка, а поле не обновляется. И таких косяков за студией много уже накопилось. ... |
| 22.11.2019, 10:24 |
teCa, Ну тогда да, на окружение пенять поводов нет :) Может, сервис-пак какой? Посмотрите тут - sqlserverbuilds.blogspot.com - там ссылки на полные перечни версий, с детальным описанием того, что пофиксено ... |
| 22.11.2019, 10:26 |
teCa диалог восстановления БД ужасно тормозит, например поставить галочку может занимать до 5 минут, поменять путь к файлу - это вообще беда, учитывая, что файлов в БД 10. Что это поведение студии? ... |
| 22.11.2019, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686906]: |
184ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 539ms |
