Есть ли смысл избегать null-абельных полей?
сабж ... |
| 25.11.2019, 11:00 |
listtoview, С целью? Добиться чего пытаетесь? ... |
| 25.11.2019, 11:30 |
Ennor Tiegael listtoview, С целью? Добиться чего пытаетесь? Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в которой храняться права на сертификаты в разрезе компьютеров и пользователей. Права на корневые сертификаты будут настраиваться для всех пользователей на компьютере. Думаю как лучше сделать: сделать [sid] null-able или добавить отдельную таблицу map_root, и там хранить права для корневых. ... |
| 25.11.2019, 11:48 |
listtoview, Есть, ибо при написании запросов люди как правило не учитывают возможное наличие null в результатах какого-нибудь подзапроса. ... |
| 25.11.2019, 11:49 |
Критик listtoview, Есть, ибо при написании запросов люди как правило не учитывают возможное наличие null в результатах какого-нибудь подзапроса. это как стоит ли выходить на улицу? ибо люди как правило не очень ... |
| 25.11.2019, 11:57 |
TaPaK, Если простые правила позволяю уменьшить число ошибок, то им стоит следовать. ... |
| 25.11.2019, 13:34 |
listtoview, если смотреть канонично, то наличие NULL значений может говорить о недостаточной нормализации данных. Если не бытовом уровне - то какая вам разница? Работает же. ... |
| 25.11.2019, 13:43 |
Владислав Колосов listtoview, если смотреть канонично, то наличие NULL значений может говорить о недостаточной нормализации данных. Если не бытовом уровне - то какая вам разница? Работает же. так я не трогаю, я просто поболтать) ... |
| 25.11.2019, 13:52 |
listtoview сабж если по логике там может находиться null, то делайте nullable. доп расход - один бит на поле и вероятность не сразу обнаружить проблемы с входящими данными если там null не должен быть ни на каком этапе работы системы, то not null. оптимизатору это может помочь ... |
| 25.11.2019, 15:19 |
Shakill доп расход - один бит на поле ... |
| 25.11.2019, 17:07 |
Ennor Tiegael, не знал, спасибо, сохранил себе ... |
| 25.11.2019, 18:09 |
Критик listtoview, Есть, ибо при написании запросов люди как правило не учитывают возможное наличие null в результатах какого-нибудь подзапроса. Хм. nullы могут не только при хранении встречаться, но и при соединениях частенько. Так что эти "люди" сами себе злобные буратины. ... |
| 26.11.2019, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686894]: |
55ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 347ms |
