Update в цикле одной таблицы, данными из другой.
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующую задачу: TabA (id, Code, StartDate, FinishDate) TabB (id, price, PriceStartDate, PriceFinishDate) Обе таблицы завязаны по ID Т.е. tabA.id = tabB.id Есть третья таблица: TabC (code,startDate,FinishDate,price,PriceStartDate,PriceFinishDate) tabC.code = TabA.code Задача казалось бы простая (для более менее знающего SQL) Нужно обновить tabB.price на данные из tabC.price, при этом обновить сразу tabA.StartDate и tabA.FinishDate на tabC.StartDate и tabC.FinishDate соответственно. Знаю, что нужно реализовывать через цикл и курсор, но только сегодня начал их изучать. ... |
| 26.11.2019, 15:00 |
Грустно. ... |
| 26.11.2019, 17:18 |
Максим Гг. Нужно обновить tabB.price на данные из tabC.price, при этом обновить сразу tabA.StartDate и tabA.FinishDate на tabC.StartDate и tabC.FinishDate соответственно. Знаю, что нужно реализовывать через цикл и курсор, но только сегодня начал их изучать. Нужен запрос UPDATE. Точнее, 2-а, так как в одном запросе можно обновить только одну таблицу Вот и делаешь 1 Код: sql 1. 2. 3. 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.11.2019, 17:28 |
... в одной транзакции притом. ... |
| 26.11.2019, 17:48 |
court, благодарю за ответ! Немного не дописал условие. Тк мы обновляем TabB.price, то тут необходимо сохранять историю. Т.е. в таблице TabB для каждой изменяемой цены добавляем новую строку с новой ценой и новой начальной датой, а у старой цены - дату окончания ставим TabB.PriceStartDate=-1 от новой. ... |
| 26.11.2019, 18:00 |
Максим Гг. court, благодарю за ответ! Немного не дописал условие. Тк мы обновляем TabB.price, то тут необходимо сохранять историю. Т.е. в таблице TabB для каждой изменяемой цены добавляем новую строку с новой ценой и новой начальной датой, а у старой цены - дату окончания ставим TabB.PriceStartDate=-1 от новой. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. нуу и в транзакцию завернуть всё, как уже сказали ... |
| 26.11.2019, 18:26 |
court, спасибо большое! Вроде всё ОК. Если не сложно, расскажите, пожалуйста, о роли переменной @t в данном скрипте, а также использование inner join @t t on t.id = a.id Не совсем понимаю что это нам даёт ... |
| 27.11.2019, 13:07 |
Максим Гг., TabA (id, Code, StartDate, FinishDate) TabB (id, price, PriceStartDate, PriceFinishDate) Обе таблицы завязаны по ID Т.е. tabA.id = tabB.id Т.е. у тебя таблицы связаны 1 к 1 и если сделать TabAB (id, Code, StartDate, FinishDate, price, PriceStartDate, PriceFinishDate) то суть не поменяется? ... |
| 27.11.2019, 13:17 |
crutchmaster, не совсем. В TabA есть id который в таблице TabB называется idItem. Они связаны. Также в TabB есть свой ID-шник, для TabA он роли не играет. Я прям детально не стал всё описывать, скрипт от уважаемого Court подправил. Но хотелось бы разобраться в деталях. Т.е. в TabB могут быть несколько цен с разными TabB.id, но при этом с одним TabB.idItem, по которому и идёт связка с TabA ... |
| 27.11.2019, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686886]: |
34ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 313ms |
