Subquery returned more than 1 value ....
Доброго дня. Microsoft SQL Server Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. есть триггер : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Иногда срабатывание триггера выскакивает ошибку: Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. Выловил блок который вызывает ошибку (он все время разный) : Код: sql 1. 2. запустил: Код: sql 1. 2. получил: 32 запустил: Код: sql 1. тоже сработало. а целиком блок выдает ошибку. Подскажите что не так. ... |
| 27.11.2019, 11:34 |
1. Показанный код такую ошибку генерить не может. 2. Все это переписывается через один update: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.11.2019, 11:44 |
yuri7811, триггер на Combo скорее всего такой же дикий ... |
| 27.11.2019, 11:46 |
Спасибо, попробую разобраться. ... |
| 27.11.2019, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686884]: |
154ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 482ms |
