МИН МАХ отбор по дате
Доброго времени суток, Помогите разобраться с некоторым запросом, а именно отбор по минимальной дате. Такой вот запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В итоге получается: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. И никак не могу добиться нужного результата. По факту мне необходимо отобрать самую первую дату прихода и получить цену на эту дату Код: html 1. Правда есть подвох в этом случае на первую дату есть 2 цены, и какая правильная цена неизвестно. ибо в самой программе получена цена 5287.46666, я предположил что это средняя между этими цифрами. Каким образом добиться нужного результата? ... |
| 22.11.2019, 15:37 |
оно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.11.2019, 15:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вообще еще больше дал строк) Если без условия то 212+тыс строк, а артикулов 113тыс ... |
| 22.11.2019, 16:13 |
Код: sql 1. В таком случае задача не имеет решения. ... |
| 22.11.2019, 16:41 |
orensymrak, уберите цену из PARTITION BY Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При двух датах он выберет любую ... |
| 22.11.2019, 18:52 |
a_voronin, Так смысл и заключается что взять цену на минимальную дату)) Если убрать цену тогда да группировка правильно сработает) ... |
| 25.11.2019, 10:04 |
orensymrak a_voronin, взять цену на минимальную дату)) цена стоит не в группировке запустите запрос ... |
| 25.11.2019, 10:10 |
a_voronin, Не правильно прочитал ваше сообщение)) в вашем варианте да взялась нужная дата, а цена взялась некорректная ... |
| 25.11.2019, 10:18 |
Еще вопросик задам тут же, можно ли в заголовок столбца (имя) вставить дату, например у меня 8 столбцов = 8 неделям от текущей даты, каким образом в заголовок отобразить эти даты. вида 2611-1911 getDate()-7 ... |
| 26.11.2019, 13:17 |
orensymrak, Вы в чем отображаете результаты? Если в репортинге, то это надо делать в матрице. А вообще вам надо OLAP-кубы тогда делать, если вы хотите разворачивать данные по горизонтали. ... |
| 26.11.2019, 13:26 |
a_voronin, Ну так то запросы готовлю в SSMS, чтобы потом готовый результат внедрить в Excel ... |
| 26.11.2019, 14:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.11.2019, 05:00 |
Kopelly Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот, чтобы через подобную хитрозакрученную динамическую ж..., запросы не писать и были придуманы OLAP-кубы. Там пишется Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.11.2019, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686881]: |
379ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 682ms |
