ssms 18 18.1 глюки редактора
Это только у меня? переключаюсь из закладки в закладку А отображение текста микшируется с этих двух закладок Остается часть текста с одной закладки поверх части текста с другой закладки ... |
| 04.07.2019, 09:29 |
andreymx, аналогично также и на 17.8.1. Но только когда работаю на ремоуте. ... |
| 04.07.2019, 09:46 |
Sergey Syrovatchenko, щаз как раз обычный десктоп зы: реально достаёт ... |
| 04.07.2019, 09:47 |
andreymx, Это известный глюк, лечится отключением аппаратаного ускорения в настройках проги ... |
| 04.07.2019, 10:51 |
спасибо, а то думал, что с ума сойду ЗЫ: выложу скрин на всякий, вдруг кому поможет :) ... |
| 04.07.2019, 11:50 |
или попробовать обновить дрова на видюху ... |
| 05.07.2019, 13:16 |
Кстати, в 18.1 вернули диаграммы БД, которые в 18.0 объявили deprecated ... |
| 06.07.2019, 10:19 |
Народ, все привет. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. У меня при открытии диаграммы в ms sql server 2017 программа просто зависает и автоматически через пару секунд закрывается. Можно конечно каждый раз создавать новую диаграмму при входе, но это вообще не выход. Как уже сказал, ms sql server версии 2017 года, ssms версии 18.4 В чем проблема может быть? Я переустанавливал уже, не помогает это ... |
| 27.11.2019, 19:07 |
vborets , спасибо, помогло! может кто знает, подскажет, такая еще неприятность появилась (не скажу точно, с какого билда, но "относительно" недавно) в дизайнере таблиц. раньше (сейчас проверил, работает например в "18.0 preview 7") при перемещении курсором вверх и вниз по колонке типов полей редактор визуально вроде бы переходил в режим редактирования типа поля (выделялась не вся ячейка, а именно текст с типом поля), но (вот тут важно) новое движение курсором вверх или вниз работало, как переход на следующую/предыдущую строку, а вот подстрочный набор уже подсказывал/менял новый тип поля. а вот в билде 18.3.1, находясь в поле типа данных, когда только переместился туда курсором, и нажимая к примеру стрелку вниз или вверх, не перемещаешься на следующую/предыдущую строку, как раньше, а сразу меняется тип поля на предыдущий или следующий в списке типов. и только нажатие Esc переводит редактор в режим перемещения курсором. но движение курсором вверх или вниз в таком режиме хоть и приводит разово к перемещению в другую ячейку, но тут же снова переводит редактор в режим честного редактирования, и снова последующее движение курсором вниз/вверх меняет тип. снова приходится Esc нажимать, чтобы переместится в предыдущую/следующую строку. жесть, как неудобно стало по сравнению с тем, как было. пересмотрел вроде все настройки - не нашел, как это вернуть. есть идеи? или это не настраивается и придется привыкать? ... |
| 02.12.2019, 08:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686859]: |
152ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 439ms |
