MSSQL DTSRun и с чем сожрать
Всем Ку! В первый раз погрузился в такую страшную вещь как DTS пакеты. Прошу Вашей любой помощи. И так коротко о деле: 1. Есть джоб с SQLExec Код: sql 1. 2. Также конечно есть DTS_Package, но открыть я его не смог похоже нужна Visual Studio 3. Есть хранимка sys_DTSRun Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 4. Проблема в том что не отрабатывает джоб, при чем при дебагинде ошибки, вижу что ошибка пароля выходит на соседнем инстансе и под юзером sa, хотя я не вижу где используется sa. Пароли везде выравнил, но проблема осталась. Подскажите любую информацию, т.к. зашел в тупик.... 5. По самому джобу следующая ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 04.12.2019, 06:08 |
Добрый день. Попробуйте SSMSом подключиться к Integration Services. найти там пакет и посмотреть какие там есть подключения. Посмотреть учетные данные соединений. если там будет конекшен с sa, то попробовать поменять ее с помощью параметров запуска ... |
| 04.12.2019, 07:31 |
Пробовал, но не установлены компоненты и установить я не могу( А может ли в DTS пакете зашиты коннекты пароли? Или там чисто логика ... |
| 04.12.2019, 10:33 |
Den_KP, Ваш пакет выполнянтся внешним приложение, он не развернут в каталоге. Очевидно, ошибка возникла по причине: Login failed for user 'sa'. ... |
| 04.12.2019, 11:48 |
Вопрос решен. Проблема была с другим юзером, SQL_Login только первый юзер был. Еще внутри как то используется еще один для аутентификации между инстансами. ... |
| 04.12.2019, 12:53 |
Den_KP Вопрос решен. Проблема была с другим юзером, SQL_Login только первый юзер был. Еще внутри как то используется еще один для аутентификации между инстансами. У другого юзера пароль не совпадал на 2-х инстансах ... |
| 04.12.2019, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686851]: |
185ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 537ms |
