LEFT JOIN + WHERE + Null
Здравствуйте! Есть @Table 1. В этой таблице есть поля mark1_id и mark2_id , которые соответственно ссылаются на справочные таблицы @Table2 и @Table3 . Есть такой SQL-запрос. SQL-запрос 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. date mark1_id mark2_id cost name1 name22019-01-01 1 1 1 Элемент1 Элемент12019-02-01 2 2 1 Элемент2 Элемент22019-03-01 3 1 1 Элемент3 Элемент12019-04-01 4 2 1 Элемент4 Элемент22019-05-01 NULL 1 1 NULL Элемент12019-06-01 2 2 1 Элемент2 Элемент22019-07-01 NULL 1 1 NULL Элемент12019-08-01 1 1 1 Элемент1 Элемент12019-09-01 NULL 1 1 NULL Элемент12019-10-01 2 NULL 1 Элемент2 NULL2019-11-01 NULL NULL 1 NULL NULL2019-12-01 1 2 1 Элемент1 Элемент2 Нужно получить данные, где mark1_id не равны 3 и 4, а mark2_id не равен 2. Добавляем фильтр SQL-запрос 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. date mark1_id mark2_id cost name1 name22019-01-01 1 1 1 Элемент1 Элемент12019-08-01 1 1 1 Элемент1 Элемент1 Обращаем внимание на то, что отсекаются строки с Null. А их не надо отсекать. Если так написать SQL-запрос 3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. date mark1_id mark2_id cost name1 name22019-01-01 1 1 1 Элемент1 Элемент12019-05-01 NULL 1 1 NULL Элемент12019-07-01 NULL 1 1 NULL Элемент12019-08-01 1 1 1 Элемент1 Элемент12019-09-01 NULL 1 1 NULL Элемент12019-10-01 2 NULL 1 Элемент2 NULL2019-11-01 NULL NULL 1 NULL NULL Результат верный. Но, все таки есть вопросы. 1. Я правильно понимаю, что при фильтрации (SQL-запрос 2), значения Null автоматически отсекаются? 2. Данный пример является простым. На практике соединяются множество таблиц и важно, чтобы не потерять null для каждого признака (в данном случае mark1_id и mark2_id ). Скажите, какие есть варианты записи в WHERE более оптимально? ... |
| 04.12.2019, 12:32 |
ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.12.2019, 12:46 |
ferzmikk 1. Я правильно понимаю, что при фильтрации (SQL-запрос 2), значения Null автоматически отсекаются? Не совсем, ничего автоматические не отсекается. Просто Null не равно 2 и не равно 3 или 4. И даже Null не равен Null ... |
| 04.12.2019, 12:51 |
invm ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. Я бы ограничился T2.[mark_id] not in (3, 4). Ибо ISNULL может понизить производительность . ... |
| 04.12.2019, 12:54 |
a_voronin invm ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. Я бы ограничился T2.[mark_id] not in (3, 4). Ибо ISNULL может понизить производительность . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.12.2019, 13:05 |
a_voronin Я бы ограничился T2.[mark_id] not in (3, 4). Код: sql 1. ... |
| 04.12.2019, 13:05 |
invm a_voronin Я бы ограничился T2.[mark_id] not in (3, 4). Код: sql 1. Я не это имел ввиду. Я имел ввиду вот это -SQL-запрос 3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.12.2019, 13:19 |
Тройка, авторПросто Null не равно 2 и не равно 3 или 4. И даже Null не равен Null Неверно мыслите, null - это неизвестное значение, результат сравнения детерминированного с неизвестным неизвестен. Равно как и неизвестного с неизвестным также неизвестен. Чтобы неизвестные прошли сравнение их надо сделать детерминированными, т.е. присвоить значения, которые можно сравнивать. ... |
| 04.12.2019, 14:36 |
a_voronin Я не это имел ввиду. Я имел ввиду вот это Цитировали меня и писали о isnull, а оказалось, что вовсе не про мой ответ и не о isnull. Забавно. И даже если так, ваша рекомендация от этого правильнее не стала. ... |
| 04.12.2019, 14:52 |
invm ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.12.2019, 15:00 |
invm a_voronin Я не это имел ввиду. Я имел ввиду вот это Цитировали меня и писали о isnull, а оказалось, что вовсе не про мой ответ и не о isnull. Забавно. И даже если так, ваша рекомендация от этого правильнее не стала. 1) Это было про ваш ответ 2) Учить меня работе с NULL не надо Вы хотите сказать, что это Код: sql 1. 2. 3. 4. По скорости не уступает вот этому Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ? ... |
| 04.12.2019, 15:04 |
a_voronin 1) Это было про ваш ответ 2) Учить меня работе с NULL не надо И, судя по вашему "замечательному" ответу, учить работе с null таки надо. Только вот, как показывает практика, бестолку... a_voronin Вы хотите сказать, что это ... По скорости не уступает вот этому ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 04.12.2019, 15:45 |
invm, туда же :) Код: sql 1. ... |
| 04.12.2019, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686848]: |
23ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 270ms |
