Доступ учетки MSSQL к файлам
Разбирался тут с доступом к файлам для оператора BULK INSERT. Столкнулся с непонятной вещью. Возможно, этот вопрос для ветки Windows, но все ж таки спрошу здесь. Ситуация такая. Создал папку, в нее поместил текстовый файл. Выполняю Код: plaintext 1. 2. 3. Дальше интереснее. Создаю логин SHOME\lena на основе непривилегированной Windows-учетки, включаю ее в роль sysadmin. Войдя под этим именем загрузку осуществить не получается, выдается закономерная ошибка Код: plaintext 1. ... |
| 12.06.2010, 11:30 |
Senya_L, все объяснит БОЛ. Массовый импорт данных при помощи инструкции BULK INSERT или OPENROWSET(BULK...) - Вопросы безопасности ... |
| 12.06.2010, 12:07 |
iljySenya_L, все объяснит БОЛ. Массовый импорт данных при помощи инструкции BULK INSERT или OPENROWSET(BULK...) - Вопросы безопасности Да, теперь понятнее. ... |
| 12.06.2010, 12:19 |
Код: sql 1. 2. если запускаю этот скрипт локально на сервере где стоит SQL - то работает. Под тем же пользователем запускаю скрипт удаленно, с другого компьютера - "Код ошибки операционной системы 5(Отказано в доступе.)" Пробовал в процедуру вставить - тоже самое. работает ли такая конструкция удаленно, или с правами какой-то косяк? хотя не знаю что уже смотреть, аудитов нет, доступ к папке полный у группы "Все" ... |
| 15.04.2017, 09:11 |
M-stlyle Код: sql 1. 2. если запускаю этот скрипт локально на сервере где стоит SQL - то работает. Под тем же пользователем запускаю скрипт удаленно, с другого компьютера - "Код ошибки операционной системы 5(Отказано в доступе.)" Пробовал в процедуру вставить - тоже самое. работает ли такая конструкция удаленно, или с правами какой-то косяк? хотя не знаю что уже смотреть, аудитов нет, доступ к папке полный у группы "Все" Косяк не с правами - косяк в голове. 1. Нибось Trusted Connection? 2. Первое, что необходимо осознать: даже если MS SQL верит что "это Вася" - операционная система не обязана этому верить. 3. При попытке доступа к файловой системе ОСь запрашивает авторизацию, т.е. имя и ПАРОЛЬ. 4. Ваш ПАРОЛЬ серверу неизвестен. 5. Отсюда - облом. 6. Под учетными данными службы MS SQL теперь принципиально НИКУДА не лезет. 7. Так получается, что вы не Все - вы НИКТО. ЗЫ. Учи delegation. ... |
| 15.04.2017, 11:17 |
Добрый день. Есть скажем учётная запись Домен\User с правами администратора домена и администратора SQL. Есть полный доступ к определённой сетевой папке и её файлам \\Server\Папка\111.csv. Запускаю среду Management Studio и захожу на SQL сервер по учётной записью Домен\User. Выполняю BULK INSERT My_Table FROM \\\Server\Папка\111.csv. Получаю: Массовая загрузка невозможна, так как файл "\\Server\Папка\111.csv" не удалось открыть. Код ошибки операционной системы 5(Отказано в доступе.). Если файлы там же где и SQL сервет то всё работает. Вопрос может идиотский, но согласно сказанному ранее и инструкции, то должно работать.Куда ещё обратить внимание? ... |
| 05.12.2019, 11:56 |
_Gavrysh_ Добрый день. Есть скажем учётная запись Домен\User с правами администратора домена и администратора SQL. Есть полный доступ к определённой сетевой папке и её файлам \\Server\Папка\111.csv. Запускаю среду Management Studio и захожу на SQL сервер по учётной записью Домен\User. Выполняю BULK INSERT My_Table FROM \\\Server\Папка\111.csv. Получаю: Массовая загрузка невозможна, так как файл "\\Server\Папка\111.csv" не удалось открыть. Код ошибки операционной системы 5(Отказано в доступе.). Если файлы там же где и SQL сервет то всё работает. Вопрос может идиотский, но согласно сказанному ранее и инструкции, то должно работать.Куда ещё обратить внимание? Доступ к файлу осуществляется в данном случае не под правами Вашей учетной записи (Домен\User), а под правами с которыми запущенна служба SQL сервера. ... |
| 05.12.2019, 12:00 |
1C Developer Доступ к файлу осуществляется в данном случае не под правами Вашей учетной записи (Домен\User), а под правами с которыми запущенна служба SQL сервера. нет, не лезет он под серверной учеткой. и выше уже написана причина ошибки: не настроен delegation ... |
| 05.12.2019, 12:14 |
Yasha123, "не настроен delegation" а где он настраивается? ... |
| 05.12.2019, 12:16 |
_Gavrysh_ а где он настраивается? в винде ... |
| 05.12.2019, 12:17 |
SQL Server Kerberos and SPN Quick Reference с картинками ... |
| 05.12.2019, 12:22 |
Yasha123, Про делегирование полномочий в Windows почитаю. Не понятно кто кому и что должен делегировать? ... |
| 05.12.2019, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686840]: |
146ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 436ms |
