Выбор строки
Триггер работает нормально только с первой строкой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Но на 2 строку он выдает ошибку (см. ниже) я так понял что проблема в строке Код: sql 1. т.к. он начинает пытается обработать ВСЕ строки а не ту которые я добавляю или изменяю как правильно указать в WHERE именно ту строку с которой я работаю? ... |
| 19.12.2019, 00:34 |
Выбор строки
Модератор: Темы плодить не надо. Достаточно исходной: https://www.sql.ru/forum/1320410/ogranicheniya-i-regulyarnye-vyrazheniya ... |
| 19.12.2019, 00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686757]: |
150ms |
27ms |
| others: | 233ms |
| total: | 440ms |
