SQL ограничения
Нужно написать ограничение для строк "Название корпуса "Куда" и "Название корпуса "Откуда" так, чтобы значения были уникальные. из корп. А в корп. Б время перехода 10 мин и из корп. Б в корп. А тоже 10 мин ... |
| 25.12.2019, 11:58 |
SQL ограничения
Anastasia99 Нужно написать ограничение для строк "Название корпуса "Куда" и "Название корпуса "Откуда" так, чтобы значения были уникальные. из корп. А в корп. Б время перехода 10 мин и из корп. Б в корп. А тоже 10 мин Медитируйте на тему: Почему "идентификатор перехода", но "название корпуса"? Может наступить просветление. ... |
| 25.12.2019, 12:19 |
SQL ограничения
Anastasia99, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.12.2019, 12:20 |
SQL ограничения
entrypoint, А можно реализовать это через ограничение, а не через запрос? ... |
| 25.12.2019, 13:14 |
SQL ограничения
Гораздо проще организовать ограничение, что [Название корпуса "Откуда"] лексикографически меньше (или, если не нравится, что больше), чем [Название корпуса "Куда"]. А на её основе сделать вьюшку, которая к имеющимся записям добавляет реверсные - и её использовать. И триггеры, которые переставляют значения полей на вводе/корректировке, если вставляем не в том порядке. ... |
| 25.12.2019, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686718]: |
154ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 430ms |
