Почему тупит запрос?
Есть запрос, имеющий среди условий такое, повторяемое три раза (объединение трех запросов) WHERE Case convert(int,_AccumReg4612._Fld4617_RTRef) when 145 then _Document145._Number when 118 then _Document118._Number End = 'Pс048429' Чтобы не менять значение отбора на другое руками в трех местах написал так Declare @DocNumber nchar(8); set @DocNumber = 'Pс048429'; select ... WHERE Case convert(int,_AccumReg4612._Fld4617_RTRef) when 145 then _Document145._Number when 118 then _Document118._Number End = @DocNumber ... И запрос вместо нескольких секунд стал выполняться 8 минут. Что я сделал не так? ... |
| 25.12.2019, 10:30 |
Допишите к запросу option (recompile) ... |
| 25.12.2019, 10:41 |
invm Допишите к запросу option (recompile) ... |
| 25.12.2019, 11:01 |
Благодарствую ... |
| 25.12.2019, 11:02 |
Чтобы "закрыть угол", я бы проверил, что case, чёрт его знает, выдаёт на выходе, тоже Nchar, как и аргумент? Может, индекс не включился? Сделать select into в таблицу-одноминутку и посмотреть типы колонок. А если всё в норме, то такова селяви. ... |
| 26.12.2019, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686709]: |
23ms |
23ms |
| others: | 234ms |
| total: | 310ms |
