Could not obtain information about Windows NT group/user error code 0x5
Дано: сервер в домене DomainA, и два логина: DomainB\UserB, DomainC\UserC. Используется windows-аутентификация. У логина DomainB\UserB работа с сервером происходит абсолютно нормально, и без каких-либо проблем. Логин DomainC\UserC был создан без сообщений о каких-либо ошибках, однако попытка подключения падает с ошибкой Login failed for user 'DomainC\UserC'. Когда я пытаюсь сделать вот такое (под своей учёткой): Код: sql 1. 2. 3. то получаю Код: plaintext 1. 2. - а для логина DomainB\UserB такая операция проходит вполне нормально. При этом из домена, в котором находится сервер (DomainA) учётные записи из DomainC видны, но вот с подключением проблемы. Подозреваю, что что-то недонастроено в DomainA, но что именно? Сервер 2005. ... |
| 26.12.2019, 17:19 |
WinterGraveyard, Теоретически, в домене может юзеру не хватать прав на запрос данных каталога домена. ... |
| 26.12.2019, 17:58 |
WinterGraveyard, Доверие между доменами а и с настроено? ... |
| 26.12.2019, 18:31 |
felix_ff, интересный вопрос, смог ли бы сервер без доверия проверить даже наличие учетной записи в другом домене? ... |
| 26.12.2019, 18:50 |
Владислав Колосов, Да согласен, я чет между строк прочитал. Пропустил момент что логин уже был создан. В таком случае вопрос к ТС под какой учеткой работают экземпляры инстансов б и с? ... |
| 27.12.2019, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686705]: |
162ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 469ms |
