Перестройка некластерных индексов при создании кластероного
Нужно одним запросом вставить огромное количество записей в таблицу. Делаю так: 1. Удаляю кластерный индекс. 2. Отключаю некластерные индексы. 3. Вставляю данные: insert into with(tablock) 3. Создаю кластерный индекс 4. Включаю некластерные индексы При удалении кластерного индекса перестраиваются все некластерные, в том числе и отключенные, на что тратится слишком много ресурсов, т.к. потом нужно опять их отключить, а затем после массовой вставки включить (перестроить). Можно ли как то отключить перестройку отключенных некластерных индексов при удалении кластерного? ... |
| 26.12.2019, 18:31 |
Evgi1980, Грохните на пункте 2 некластерные вместо отключения. У вас все равно при включении индекс заново создается. А лучше сначала грохнуть некластерные, потом кластерный. Залить данныы, создать кластер, создать все некластерные Адд: Или лить вообще в кластерный, не факт что в непустую кучу будет быстрее ... |
| 26.12.2019, 18:34 |
чтобы грохнуть некластерные нужно знать их текст создания, а в это влезать не хотелось бы, тем и хорошо было их отключение а затем включение ... |
| 26.12.2019, 18:51 |
Evgi1980, ну так при кластерном индексы ссылаются на ключ кластерного, а при некластерном - на страницы кучи. Индексы обязательно должны быть перестроены, созданы заново, другими словами. Можно удалить, но предварительно надо создать скрипты индексов. Вообще такие вещи лучше делать в проекте базы, студия сама всё автоматизирует. ... |
| 26.12.2019, 18:55 |
Владислав Колосов, это все понятно, но отключенные то зачем при этом перестраивать и включать, их же все равно нужно будет перестроить при их включении ... |
| 26.12.2019, 18:59 |
Evgi1980 чтобы грохнуть некластерные нужно знать их текст создания ... |
| 26.12.2019, 19:00 |
invm Evgi1980 чтобы грохнуть некластерные нужно знать их текст создания Evgi1980, Заливки лучше делать в отдельные таблицы, с минимумом индексов (например, с кластерным PK на identity) или вообще без оных, по обстоятельствам. Потом уже смотреть, какая часть этих данных реально нужна. Будете заливать напрямую в нагруженную таблицу на боевой базе - пользователи выстроятся в очередь на блокировках, мало не покажется. Для заливки в промежуточные таблицы соотв. индексы можно и захардкодить (если льете посредством SSIS, то в пакете, ну или в базе можно отдельную таблицу создать со всеми CREATE INDEX для заливаемых таблиц). Понятно, что это надо будет поддерживать... ... |
| 27.12.2019, 06:10 |
invm, Да, и лучше не хардкодить имена, а пройтись по всем текущим в курсоре - генерить динамический t-sql в цикле ... |
| 27.12.2019, 10:42 |
Ennor Tiegael, Не, не соглашусь - поддерживать и вести где-то списки имен таких динамично меняющихся вещей, как некластерные индексы - дело неблагодарное, имхо Писал когда-то такую процедурку При желании можно поменять там ALTER INDEX DISABLE на DROP INDEX Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 27.12.2019, 10:45 |
Evgi1980, Всегда будут перестраиваться согласно документации авторУказатель из строки индекса в некластеризованном индексе, который указывает на строку данных, называется указателем строки . Структура указателя строки зависит от того, хранятся ли страницы данных в куче или в кластеризованной таблице. Для кучи указатель строки является указателем на строку. Для кластеризованной таблицы указатель строки данных является ключом кластеризованного индекса . https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/indexes/clustered-and-nonclustered-indexes-described?view=sql-server-ver15 Т.е. при удалении кластеризованного индекса изменяется указатель строки в некластеризованном индексе ... |
| 27.12.2019, 12:38 |
entrypoint, это понятно, непонятен смысл перестройки отключенного индекса (если такая перестройка действительно имеет место). Отключенный индекс должен быть построен заново при включении. ... |
| 27.12.2019, 12:47 |
PsyMisha, Написать такой код можно, но чтобы сделать его действительно применимым, вам придется учесть в нем отличия функционала индексов между всеми версиями SQL Server (ну или по крайней мере, тех что используются в вашей компании). Это потребует довольно много усилий, а главное, ей придется как минимум делать ревью, а как максимум править и перезаливать на все серверы с выходом каждого нового сервис-пака (а для новых версий, где теперь только CU, и того чаще). То, что привели вы - извините, детский сад. Почему у вас все индексы пересоздаются с опциями FILLFACTOR=100, PAD_INDEX=ON? Других в вашей вселенной не бывает в принципе? Как насчет XML (primary / secondary), sparse, columnstore (clustered / nonclustered)? Уникальных индексов / констрейнтов вы тоже не используете, я так понимаю. Я как-то писал процедуру для динамической реорганизации / ребилда индексов с плавающим fragmentation threshold, зависящим от размера индекса. Даже без учета XML и sparse (мне они были не нужны), получилась простыня где-то на 1000 строк. И то, после 2016 версии я к ней не прикасался, т.к. не админил толком с тех пор. Чтобы внести туда нововведения 2017+, наверняка придется попотеть. Именно поэтому я и предложил хранить DDL индексов в базе, а не генерировать его на лету. Потому что я уже проходил через это, и знаю, сколько усилий нужно вложить, чтобы написать действительно надежный, качественный скриптер :) Не говоря уже о том, что результат работы этого скриптера автору таки придется где-то хранить, пока таблица заливается новыми данными. Процесс запросто может занять больше одного дня, коннект - отвалиться от сервера, RDP-сессия - быть принудительно выгруженной, рабочий комп - перезагрузиться, и т.д. Так что это приведет только к увеличению ручной работы, но никак не к уменьшению оной. ... |
| 27.12.2019, 12:51 |
Ennor Tiegael То, что привели вы - извините, детский сад. Почему у вас все индексы пересоздаются с опциями FILLFACTOR=100, PAD_INDEX=ON не извиню. :) Я предложил Фреймворк решения - нужны всякие штучки по XML и иже с ними - можно взять напильник и допилить ... |
| 27.12.2019, 14:27 |
Ennor Tiegael предложил хранить DDL индексов в базе, а не генерировать его на лету В целом, наверное, это имеет определенный смысл, просто по опыту - поскольку сильно и частенько меняется ситуация "наверху" БД - в частности - пример про DWH и клиентские BI-отчеты - сегодня пользователи активно пользуют конкретный отчет, а завтра и впоследствии - он уже внезапно может стать неактуальным - сменились требования, пришел новый функционал из коробки ИС-источника, уволился сотрудник - бизнес-аналитик, который его использовал как рабочий инструмент на каждодневной основе, или вообще пользователи попросили новую колонку в графический элемент управления добавить, а другую - убрать - и все, индекс лежит заброшенный, никем не используемый, последний раз по статистике использования оптимизатор его выбирал n-месяцев назад, - и посему индекс лишь увеличивает сопровождение и ненужно обновляется и при этом не читается - так вот - отслеживать такое конечно можно, - наверное, какие-нибудь data stewards этим могут заниматься, ну или DBA, если он сознательный и процесс сопровождения БД хорошо построен методологически, - тогда, наверное, можно DDL так сопровождать Но я, лично, за то всегда, чтобы человеческий фактор всегда исключать такой - и генерить все динамикой, да и тот же DDL если нужно так же динамикой ... |
| 27.12.2019, 15:44 |
Ennor Tiegael, Вот, кстати, пример скриптера-генератора-советчика недостающих индексов, который DDL генерит Понятно, что втупую копировать DDL из его советов и тут же его копипастить в студию и выполнять - грубый и сомнительный шаг - но тем не менее, как подход Можно взять, к примеру, часть этого скрипта за основу, - сам аспект, как он по колонкам создает поля в CREATE INDEX, и натравливать на целевые объекты-таблицы, с целью вычленить из них колонки текущих некластерных индексов, и сохранять полученное значение в колонке со стейтментами в служебной таблице. Потом - через EXEC sp_executesql выполнять в динамике Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.12.2019, 15:50 |
PsyMisha, DWH это другой случай, уж там лить точно надо в Staging, а все остальное - от лукавого. ... |
| 27.12.2019, 16:21 |
Ennor Tiegael, Ну тип того :) или мб не в схему [stage]. - напрямую, - все-таки - она больше для интеграционных процессов предназначена, а в какую-нибудь [system]. - там архитектурно хранить всю обвязку, инфраструктуру вокруг слоя витрин, - вобщем - провода и гайки под капотом :) ... |
| 27.12.2019, 16:28 |
Evgi1980, Вы сначала удаляете кластерный, а потом выключаете некластерные, вот они и перестраиваются. "I like to move it move it" У вас слишком много перестроений причем не только некластерных индексов, но и всей таблицы. Зачем?? Уберите пункты 1 и 3 и будет вам счастье. ... |
| 04.01.2020, 00:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=v123ab&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
50ms |
| others: | 662ms |
| total: | 923ms |
