Динамический SQL в UDF (MS SQL Server 2012)
Вот функция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. При попытке записать UDF на сервер выдает Сообщение 443, уровень 16, состояние 14, процедура UsF_Test, строка 41 Недопустимое использование оператора "EXECUTE STRING", оказывающего побочное действие, в функции. Что делать ? Спасибо за помощь ... |
| 04.01.2020, 15:20 |
Делать динамический sql не в udf. ... |
| 04.01.2020, 15:24 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Делать динамический sql не в udf. А в UDF никак ? ... |
| 04.01.2020, 15:31 |
MsGuns, Никак. Об этом даже в документации написано. ... |
| 04.01.2020, 16:02 |
Гавриленко Сергей Алексеевич MsGuns, Никак. Об этом даже в документации написано. Спасибо. ... |
| 04.01.2020, 17:13 |
MsGuns, Exec/SP в функции не вставляется, (за искл. специальных), ну или CLR тогда ,а наоборот почти без проблем (вызов функций в SP) ... |
| 04.01.2020, 18:12 |
MsGuns, такие вещи недопустимо использовать в принципе при разработке для бизнеса. ... |
| 07.01.2020, 20:28 |
Владислав Колосов MsGuns, такие вещи недопустимо использовать в принципе при разработке для бизнеса. А почему собственно ? Этот динамический запрос выполняется сугубо на сервере, доступа к хранимке со стороны клиента отсутствует в принципе ибо трехзвенка (ASP.NET MVC). Что тут противоречит принципам "разработок для бизнеса" ? ... |
| 10.01.2020, 01:57 |
MsGuns А почему собственно ? Этот динамический запрос выполняется сугубо на сервере, доступа к хранимке со стороны клиента отсутствует в принципе ибо трехзвенка (ASP.NET MVC). Что тут противоречит принципам "разработок для бизнеса" ? потому-что динамический sql, где поля и данные подставляются произвольно - это самоубийство безопасности, тут не только данные можно выгрести какие угодно, но еще саму базу дропнуть ... |
| 10.01.2020, 02:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686670]: |
154ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 467ms |
