Помогите оптимизировать запрос
вроде все индексы есть статистику обновил кеш планов почистил с недавнего времени запрос стал работать ~ 1 мин раньше отрабатывал 10 сек спасибо ... |
| 27.12.2019, 10:40 |
Разбирайтесь со своими скалярными функциями. Больше там тормозить нечему. ... |
| 27.12.2019, 11:01 |
invm, да, скорее всего [fnTableAdmin] думаю, может развернуть ее в тело запроса поможет? по идее должно, ибо SARG ... |
| 27.12.2019, 11:27 |
listtoview, Все функции, которые возможно, переделать на инлайновые. А вот это Код: sql 1. 2. 3. вообще эквивалентно Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.12.2019, 11:43 |
invm, а если '4e15ddff-6840-11e6-9e3b-18a90550aa54' = v.author_id, но при этом скалярка возвращает другое значение ... |
| 27.12.2019, 13:15 |
Shakill, Это возможно, конечно. В зависимости от содержимого скалярки. Но мне сомнительно, что автор сего чуда закладывался на такой эффект. ... |
| 27.12.2019, 13:25 |
скорее всего закладывался ну я понял, ф-и надо смотреть ... |
| 27.12.2019, 14:44 |
invm, А вот это Код: sql 1. 2. 3. А по мне так вообще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2019, 13:40 |
вынес отдельно условие Код: sql 1. и все заработало странно что оптимизатор не догадался ... |
| 09.01.2020, 15:55 |
listtoview, Чтобы оптимизатор хотя бы пытался догадываться, ваши скалярки должны быть как минимум детерминированы. ... |
| 09.01.2020, 16:51 |
listtoview вроде все индексы есть статистику обновил кеш планов почистил с недавнего времени запрос стал работать ~ 1 мин раньше отрабатывал 10 сек спасибо позврослел ... |
| 10.01.2020, 15:04 |
listtoview, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.01.2020, 16:24 |
Гавриленко Сергей Алексеевич listtoview, Чтобы оптимизатор хотя бы пытался догадываться, ваши скалярки должны быть как минимум детерминированы. что значит детерминированы? ... |
| 10.01.2020, 17:31 |
listtoview Гавриленко Сергей Алексеевич listtoview, Чтобы оптимизатор хотя бы пытался догадываться, ваши скалярки должны быть как минимум детерминированы. что значит детерминированы? https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/user-defined-functions/deterministic-and-nondeterministic-functions?view=sql-server-ver15 ... |
| 10.01.2020, 17:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Valentina.Yu&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
75ms |
68ms |
| others: | 659ms |
| total: | 868ms |
