server is in single-user mode
игрался с переносом баз на др.диск и доигрался. Добавил в startup parameters "-c -m -T3608", чтобы перенести базу model (все по http://support.microsoft.com/kb/224071). При деттаче базы сервер написал, что не может отсоединить системную базу... Стал играться с параметрами (оставлял только -m). В итоге сейчас вообще не могу подключиться к нему ни QA, ни Enterprise Manager'ом, пишет: "Login failed for user 'xxx'. Reason: Server is in single user mode. Only one administrator can connect at this time." При этом никто к нему не должен быть подключен (перезапускал сервис, сервер. SQL Agent выключен)? Но и я почему-то тоже не могу подключиться.... ЗЫ. Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2249 (Intel X86) May 1 2007 18:39:59 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) ... |
| 08.01.2010, 20:14 |
А сервис под кем стартует? ... |
| 08.01.2010, 23:19 |
sqladmin ... |
| 09.01.2010, 17:16 |
Voice2001, а вы под этим же пользователем пытаетесь что-то делать? ... |
| 09.01.2010, 22:59 |
пытался и под другим, и под этим... Не пускает ... |
| 09.01.2010, 23:10 |
может, эти параметры (Startup Parameters) в каком-то файле прописываются или в реестре? Можно ли их прибить и перезапустить сервис с параметрами поумолчанию? ЗЫ. Запускал его из командной строки без параметров (т.е. просто "sqlservr.exe"), предварительно остановив сервис из панели управления. Он написал, что ждет подключений. Я запустил Enterprise Manager, но там опять та же ошибка, что "server is in single-user mode. Only one administrator can......" Как вообще перевести сервер в обычный режим из single user mode? ... |
| 10.01.2010, 03:57 |
Voice2001, sql server configuration manager ... |
| 10.01.2010, 10:47 |
сори за совсем уж тупой вопрос: а это где? искал в пуске - нету его там. В яндексе пишут про 2005-й сервер, а для 2000-й нету. ... |
| 10.01.2010, 10:55 |
это в enterprise manager -> Tools? ... |
| 10.01.2010, 10:59 |
Voice2001сори за совсем уж тупой вопрос: а это где? искал в пуске - нету его там. В яндексе пишут про 2005-й сервер, а для 2000-й нету. Да, сорри, это в 2005-м. Только не совсем понимаю, чем это Вам поможет? Вы можете остановить службу sql server? ... |
| 11.01.2010, 11:15 |
да. Останавливал, перезапускал, запускал из командной строки без параметров - результат один и тот же При этом всякие sql manager'ы и агенты были отключены, т.е.не могли использовать это единственное подключение. ... |
| 11.01.2010, 11:32 |
osql, isql ? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 11.01.2010, 12:21 |
и еще, в оснастке "Сервисы" у скуля есть какие-нибудь параметры? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 11.01.2010, 12:30 |
2HandKot, хмм.... Спасибо за идею. Об osql микрософт пишет, что ее лучше не использовать, т.к.: авторВажно! Эта функция будет исключена из будущей версии SQL Server. Избегайте использования этой возможности в новых разработках и запланируйте изменение существующих приложений, которые ее применяют. Вместо этого используйте программу sqlcmd. Дополнительные сведения см. в разделе Программа sqlcmd. с другой стороны sqlcmd под 2000-й сервер я не нашел. В общем, все решилось переустановкой скл-сервера. ЗЫ. HandKotи еще, в оснастке "Сервисы" у скуля есть какие-нибудь параметры? нет, не было. Там было (и сейчас после переустановки есть) "...binn\sqlservr.exe" ... |
| 11.01.2010, 12:35 |
Voice20012HandKot, хмм.... Спасибо за идею. Об osql микрософт пишет, что ее лучше не использовать, т.к.: авторВажно! Эта функция будет исключена из будущей версии SQL Server. Избегайте использования этой возможности в новых разработках и запланируйте изменение существующих приложений, которые ее применяют. Вместо этого используйте программу sqlcmd. Дополнительные сведения см. в разделе Программа sqlcmd. с другой стороны sqlcmd под 2000-й сервер я не нашел. В общем, все решилось переустановкой скл-сервера. Вопрос был вообще-то о том, из какой утилиты вы пробуете соединяться с вашим сервером. Потому что многие графические утилиты могут открывать несколько соединений с сервером ... |
| 11.01.2010, 12:45 |
:) соединяться пытался из enterprise manager'а и QA - результат был один и тот же. По поводу osql я думал, что HandKot подсказывает мне, чем можно было еще попробовать это сделать. ... |
| 11.01.2010, 13:01 |
Voice2001:) соединяться пытался из enterprise manager'а и QA - результат был один и тот же. Вот именно эти утилиты и могут открывать несколько коннектов к серверу ... |
| 11.01.2010, 13:04 |
Может кому-то будет полезно. Сегодня имел схожую проблему. SQL2012 в кластерной инсталляции (WFC), после ошибочного указания ограничения памяти 64 Мб вместо 64000 Мб SQL перестал запускаться. Запуск в минимальной конфигурации с ключом -f не позволял войти на сервер - писал, что сервер в режиме single user: типа, я не первый туда захожу. Помогло использование ключа -mSQLCMD (ограничение допустимых коннектов к серверу только из приложения SQLCMD). Вероятно кластер сам открывает соединение с сервером и не давал воспользоваться единственным соединением мне. ... |
| 26.10.2016, 19:15 |
Denis, обычно агент это делает. ... |
| 26.10.2016, 22:17 |
Владислав Колосов, Агента первым делом гасил. Других клиентов быть не могло - инсталляция свежая, только развернули кластер и настраивали, поэтому грешу именно на сам кластер. Сейчас посмотрел на запущенном экземпляре SQL в кластере есть процесс (SPID=51 - первый из пользовательских), который запущен от учетки: NT AUTHORITY\SYSTEM, программы: Microsoft® Windows® Operating System выполняет команду: sp_server_diagnostics Похоже это и есть работа кластера по проверке работоспособности экземпляра SQL. На не кластерных инсталляциях такого процесса не вижу. ... |
| 27.10.2016, 10:04 |
У сервера похоже установили в его установке слишком маленький объем максимально используемой памяти - подключится к нему сейчас не удается. Как исправить? Пытаюсь стартовать его с ключами -f -mSQLCMD Но при попытке запуска SQLCMD получаю ошибку C:\TEMP>SQLCMD -iC:\TEMP\1.sql Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server : Login failed for user xxx\xxxxxxx'. Reason: Server is in single user mode. Only one administrator can connect at this time.. ... |
| 22.01.2020, 16:14 |
AndrF, значить что-то уже, попробуйте без -f ... |
| 22.01.2020, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686616]: |
90ms |
76ms |
| others: | 242ms |
| total: | 465ms |
