Уровень изоляции транзацкции в процедуре
Есть две бизнес системы, А и Б. В основе обоих систем SQL SERVER. В бизнес системе А периодически появляется цепочка блокировок. Развернув систему мониторинга длительных запросов и проведя несколько тестов было установлено, что источником проблем является интеграционная процедура, которая по запросу пользователя системы Б перегружает часть данных из А. На серевере А стоит уровень изоляции транзакции read committed. Вопрос: если в приоритете производтельность системы А (процедура интеграции очень большая и отрабатывает долго, при этом блокируя записи и страницы, из-за чего бизнес пользователи системы А "ждут"), и системе Б не настолько критичен риск записать незакомиченные данные, чтобы интеграционная процедура ничего не блокировала в системе А, можно ли в её начале прописать SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED? (саму интеграционную процедуру воспринимаем как черный ящик, ресурсов на её детальный разбор нет, а проблему производительности нужно решить). ... |
| 23.01.2020, 10:09 |
Saniacot процедура интеграции очень большая и отрабатывает долго, при этом блокируя записи и страницы Если окажется, что источник проблем писатель и он блокирует читателей, то включите RCSI. ЗЫ: "Только одну запись или одну страницу" - само собой в контексте одной таблицы, а не транзакции целиком. ... |
| 23.01.2020, 10:33 |
invm Saniacot процедура интеграции очень большая и отрабатывает долго, при этом блокируя записи и страницы Если окажется, что источник проблем писатель и он блокирует читателей, то включите RCSI. ЗЫ: "Только одну запись или одну страницу" - само собой в контексте одной таблицы, а не транзакции целиком. Спасибо большое за совет. Подскажите, если в рамках интеграционной процедуры данные из таблицы системы А записываются во временную таблицу, то это все также "читатель" или уже "писатель"? т.е. INSERT INTO #temptable ( column) select column from таблица из системы А ... |
| 23.01.2020, 10:46 |
Saniacot если в рамках интеграционной процедуры данные из таблицы системы А записываются во временную таблицу, то это все также "читатель" или уже "писатель"? ... |
| 23.01.2020, 10:48 |
invm Saniacot если в рамках интеграционной процедуры данные из таблицы системы А записываются во временную таблицу, то это все также "читатель" или уже "писатель"? Понял, спасибо. ... |
| 23.01.2020, 10:49 |
Saniacot На серевере А стоит уровень изоляции транзакции read committed "кто не ком стоял?" (С) на сервере никакой уровень изоляции "не стоит" и если ваша процедура -- "черный ящик", может она и выставляет себе, например, serializable (ну захотелось им выгружать консистентные данные, может и блокируют вообще все, что читают, до конца выгрузки) --- цепочку блокировок покажите, в ней как раз и видно, кто кого блокирует ... |
| 23.01.2020, 10:54 |
Saniacot, А почему возникает ожидание у пользователей А? Они хотят записать в таблицу, которую читает сервер Б? ... |
| 23.01.2020, 14:00 |
Владислав Колосов, Если в A read committed и он читает в то время, когда у B висит незавершённая транзакция по записи в ту же таблицу, то A будет ждать завершения. Именно так. ... |
| 26.01.2020, 17:08 |
defragmentator, прописать-то UNCOMMITTED можно, но нет гарантии, что вы прочтёте недостоверные данные. Однако, на момент загрузки сервером А можно создавать моментальный снимок базы Б и после загрузки его удалять, если позволяет модель восстановление базы Б. Читать, соответственно, из моментального снимка. ... |
| 27.01.2020, 13:09 |
Saniacot, Для выборок поможет включение изоляции моментальных снимков, будете всегда получать данные зафиксированных транзакций Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Для записи нужно изменять логику работы ... |
| 27.01.2020, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686599]: |
160ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 462ms |
