Не получается создать backup на NAS
Доброго дня! Есть SQL Server 2008, есть NAS Qnap, пытюсь в регламентном задании выполнить полный бэкап базы в сетевую шару, получаю отказ "не удалось выполнить create. Ошибка операционной системы 5(Отказано в доступе.)". Пытался службу агента запускать с локальной учеткой администратора сервера, на NAS делал такую же учетку, все равно ошибка сохраняется. Вопрос, с какой учетной записью по умолчанию запускается агент, где это можно посмотреть? ... |
| 27.01.2020, 15:20 |
Бекап делается с правами учетки, под которыми запущен сам SQL Server ... |
| 27.01.2020, 15:32 |
При установке был выбран смешанный режим, если это имеет к этому отношение. Да и в диспетчере задач оба процесса запущены от пользователя "СИСТЕМА" ... |
| 27.01.2020, 15:40 |
SnakePlisskin При установке был выбран смешанный режим, если это имеет к этому отношение. Да и в диспетчере задач оба процесса запущены от пользователя "СИСТЕМА" Нужен запуск сервиса SQL от имени доменной учетки, которой предоставлены права на папку бэкапа. ... |
| 27.01.2020, 15:50 |
| 27.01.2020, 15:51 |
SnakePlisskin, от системы можно только локально файлы создавать, системе не разрешены сетевые протоколы. Создавайте локально, а потом копируйте. Третьим этапом должно быть проверочное восстановление. ... |
| 27.01.2020, 15:55 |
Дык в свойствах службы агента указал запуск от локального админа ( https://prnt.sc/qthijq), служба запускается и работает но бэкапы все равно не делает, сделал на локальном компе в сети, папку для доступа всем и без пароля...и туда тоже не делает ,валится с такой же ошибкой в отказе доступа. ... |
| 27.01.2020, 15:58 |
SnakePlisskin Дык в свойствах службы агента указал запуск от локального админа ( https://prnt.sc/qthijq), служба запускается и работает но бэкапы все равно не делает, сделал на локальном компе в сети, папку для доступа всем и без пароля...и туда тоже не делает ,валится с такой же ошибкой в отказе доступа. SQL Agent и SQL Server это две разные службы. Бекап делается с правами второй, вы настраиваете права для перовой. ... |
| 27.01.2020, 16:32 |
Запустил и сам сервер SQL от локальной учетки администратора, копия стала выполняться в сеть. Вот только возник вопрос на саму функциональность сервера такой финт как-то может повлиять? ... |
| 27.01.2020, 16:33 |
SnakePlisskin Запустил и сам сервер SQL от локальной учетки администратора, копия стала выполняться в сеть. Вот только возник вопрос на саму функциональность сервера такой финт как-то может повлиять? Сложно сказать как там у вас. Не понятно, если ли какой-нибудь AD, Kerberos и прочие enterprise ориентированные штуки. ... |
| 27.01.2020, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686594]: |
132ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 415ms |
