Добавить в средину поля слово, не меняя при этом слова которые есть.
Добрый день. В столкнулся с проблемой: поменялся путь к файлам (добавилась папка). Пример: docs/sql/u_sql/ch15.shtml, а стала docs/sql/u_sql/NEW/ch15.shtml. Таких записей в поле очень много чтоб менять вручную .Подскажите пожалуйста как добавить в средину слова новое слово. Заранее спасибо ... |
| 03.02.2020, 03:53 |
REPLACE ( string_expression , string_pattern , string_replacement ) Аргументы string_expression Строковое выражение, в котором выполняется поиск. string_expression может быть символьного или двоичного типа данных. string_pattern Подстрока для поиска. string_pattern может быть символьного или двоичного типа данных. string_pattern не может быть пустой строкой ('') и не может превышать максимальное число байтов, которое может уместиться на странице. string_replacement Строка замещения. ... |
| 03.02.2020, 04:23 |
АнатолийToll, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.02.2020, 05:07 |
АнатолийToll Добрый день. В столкнулся с проблемой: поменялся путь к файлам (добавилась папка). Пример: docs/sql/u_sql/ch15.shtml, а стала docs/sql/u_sql/NEW/ch15.shtml. Таких записей в поле очень много чтоб менять вручную .Подскажите пожалуйста как добавить в средину слова новое слово. Заранее спасибо Самое время вспомнить о реляционной теории и второй нормальной форме. ... |
| 03.02.2020, 05:40 |
АнатолийToll, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 03.02.2020, 10:30 |
Massa52, кажется получится не совсем так, если '/' не встретится. Хотя автор не сформулировал условия чётко. Хотел ещё вариант где stuff() предложить, но тоже не все так просто оказалось, когда адрес пустой или состоит из одного '/', понадобился isnull() костылём. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. dbfiddle ... |
| 03.02.2020, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686564]: |
39ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 351ms |
