Требуется создать простой запрос Rest api в MS SQL Server c авторизацией
Требуется создать простой запрос, с авторизацией (базовая), который бы регулярно подгружал данные в таблицу (2 столбца id, date). Не знаю с чего начать и насколько надежно будет работать данный метод при высокой нагрузке? ... |
| 05.02.2020, 10:13 |
jtm2019 Требуется создать простой запрос, с авторизацией (базовая), который бы регулярно подгружал данные в таблицу (2 столбца id, date). Не знаю с чего начать и насколько надежно будет работать данный метод при высокой нагрузке? а кто будет сервером, отвечающим на эти рест запросы? ... |
| 05.02.2020, 10:22 |
| 05.02.2020, 10:23 |
ТС вроде бы спрашивал о другом, а здесь " средствами MSSQL сделать запрос на урл который отдаёт таблицу, отобразить её в виде таблицы?" Где тот сервер, к которому обращаются? ... |
| 05.02.2020, 10:29 |
Ролг Хупин, авторзапрос Rest api в MS SQL Server обычный апи который стучит в sql ... |
| 05.02.2020, 10:34 |
Критик, т.е. на 2014 не заработает, только через преобразование в xml? ... |
| 05.02.2020, 11:00 |
| 05.02.2020, 11:25 |
Давайте еще раз. Я не являюсь ни администратором, ни разработчиком. Есть некий сервис к которому можно подключиться, через постман, например. Он выдает ответ, что-то вроде: [{\"date\":1.580372870611E12,\"id\":\"123\",\"name\":\"123\"} Могу я установив SQL, посредством хранимой процедуры, засунуть все это в таблицу и настроить регулярное обновление. Если да, то можно написать как, желательно разжевать, так как не ит Если нет, то что делать. ... |
| 05.02.2020, 11:49 |
jtm2019 Я не являюсь ни администратором, ни разработчиком. В этом главная проблема, т.к. для вашей задачи крайне необходим разработчик. Если вы не готовы выполнять его роль, то вам стоит его нанять. ... |
| 05.02.2020, 11:56 |
jtm2019, пишите DLL, вызов DLL в функцию, функцию в процедуру ... |
| 05.02.2020, 12:17 |
jtm2019, если надо записывать только это, то SQL сервер будет слишком трудозатратным - надо беспокоиться о поддержке баз, резервных копиях, настройке безопасности и тому подобное. Лучше подыщите систему хранения с минимальными затратами на содержание. Какой-нибудь логгер с полнотектной индексацией. ... |
| 05.02.2020, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686548]: |
41ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 337ms |
