чтение xml с namespace и стилями
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. подскажите пожалуйста, как прочитать Row из такого xml ... |
| 05.02.2020, 12:43 |
и почему-то если удалить в самом начале Код: xml 1. то что-то будет возвращаться. ... |
| 05.02.2020, 12:56 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.02.2020, 12:57 |
NewIvanovec, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2020, 12:58 |
Спасибо!!! всё красиво. А можно сделать так, чтобы первую Row (в которой название колонок) не брать ? ... |
| 05.02.2020, 13:11 |
NewIvanovec А можно сделать так, чтобы первую Row (в которой название колонок) не брать ? Код: sql 1. ... |
| 05.02.2020, 13:37 |
invm NewIvanovec А можно сделать так, чтобы первую Row (в которой название колонок) не брать ? Код: sql 1. вау! мне понравилось, можно ещё вопрос :) чтобы взять только то, что между тэгами Data Код: xml 1. чтобы взять только то, что между тэгами Data, что нужно добавить, подскажите пожалуйста Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2020, 13:43 |
| 05.02.2020, 13:54 |
entrypoint NewIvanovec, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. то, что нужно, но только для одной строки. но если убрать [position() > 1] или , предположим, будет несколько строк, то получится, что все строки будут в одной ячейке. а я хотел бы, чтобы все строки не сжимались в одну строку ... |
| 05.02.2020, 14:26 |
NewIvanovec, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2020, 14:51 |
invm NewIvanovec, Код: sql 1. 2. 3. 4. снимаю шляпу! но можно ли ещё чуть-чуть улучшить, чтобы было так: Код: html 1. 2. ... |
| 05.02.2020, 15:07 |
NewIvanovec invm NewIvanovec, Код: sql 1. 2. 3. 4. снимаю шляпу! но можно ли ещё чуть-чуть улучшить, чтобы было так: Код: html 1. 2. до этого было всё в одной ячейке, а сейчас получается всё в одной строке. ... |
| 05.02.2020, 15:08 |
NewIvanovec, Озвучьте уже сразу все хотелки. ... |
| 05.02.2020, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686544]: |
150ms |
26ms |
| others: | 239ms |
| total: | 441ms |
